e-works近期热点
·冷热加工技术在铝合金薄壁零件中的应用
·一个中国企业家必须具备十大意识
·协同办公软件(OA)上线的成本计算
·新中大助力特威盾门业实施ERP案例
·PDM/PLM系统授权模型的研究和应用
·不同寻常的中学CIO
 inventor近期热点
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之一
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之四
·Inventor征文:马钢院Inventor设计成果
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之三
·Autodesk Inventor R11 SP2对Inventor资源中心的改进
·善用Inventor iAssembly
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor征文:浅谈Inventor中一些基础的操作技巧
发表时间:2007-6-4 特约撰稿人: 钱鋆镠  来源:e-works
Autodesk公司出品的Inventor三维设计软件具有易学、易用,界面友好、简洁的优点。并且附带了资源库,可以更方便的使用常用的标准零件。其采用的自适应技术更是可以大幅提高超大型部件的装配速度。
    8)在草图环境中,除支持“点选”方式外,还支持“窗选”和“框选”方式,但都只能单选,即第二次选择时第一次选择被取消。当第一次选择后,欲向选择集增加对象,可按住Shift再点选未选择的对象,想要删除选择集已选对象,可用按住Shift再点选已选择的对象。按住Shift进行窗选和框选,Inventor会将已选对象拖动。
    9)所有模型的边都可以直接作为参考边,不必将非草图平面内的几何图形投影到草图平面内才能进行约束。
    10)在草图环境中,选择对象后,可用左键将草图基于约束拖动为预期的形状。
    11)先选择草图,通过右键菜单选“自适应”,可设草图为自适应草图,使特征在装配时进行自动适应。
    12)先选择草图,通过右键菜单选“重新定位草图”可把一个已存在的草图移到不同的草图平面或工作平面。
    13)通过“打开”命令或点击在Inventor中的“插入Auto CAD文件”按钮可把AutoCAD的Dwg图形作为Inventor的草图来用,可以“半自动”地生成三维模型。但是一般来说,如果能在AutoCAD中打得开的图形文件,那么也可以在Inventor中打开该文件。
    14)当把AutoCAD的Dwg图形转换为Inventor草图后,尺寸线显示不出来。可在原来的Dwg文件中使用“炸开”命令,选择每个尺寸标注后回车,存盘后再向Inventor中转换就能解决问题。也可以下载“invprep.zip”补丁文件,在AutoCAD中加载并执行invprep.lsp,再用Inventor打开,所有尺寸线即可显示出来。
    15)当把AutoCAD的Dwg图形转换为Inventor草图后,进行草图特征操作时,“设计医生”可能会对草图提出一些问题,使得操作无法进行。这是因为图形转换时,没有将“打开DWG文档选项”对话框最下端的“约束端点”选择框选中,从而使形成的草图不闭合。因为大的工程图中的投影线复杂,“约束端点”选择框选中后会使形成的草图难以修改,因此“约束端点”选择框后有提示:“对大的工程图不建议使用”。
    16)草图可包含多重封闭并允许自交,在草图特征操作时,按下“草图轮廓”按钮可对单选或多选封闭区域进行操作。
    17)在操作草图特征时,可选择已使用过的草图,从而使多个特征共享一个草图,即可重复使用草图。
    18)创建包含三角函数的参数,但参数表不接受所用公式。为了解决这个问题,需对公式做些改动。这个公式的计算结果必须具有线性单位。为了使参数计算结果有线性单位,可将公式乘以1。如果不这样做,公式将只能生成无单位的值(或无量纲的值)。因为Inventor认为“1”就是1英寸(或毫米)的意思,所以该公式将生成以英寸(或毫米)为单位的值。
    19)“切片观察”用草图平面剖切图形使草图前面的图形透明,便于观察。
    三、零件、钣金
    1)零件造型时如使用缺省坐标系,以原点作为中心点,则在建其他特征时可以更方便地使用参考坐标平面。
    2)“工作平面”具有智能推理功能,比如1)选一平面,拖动,推理成与该平面平行一给定距离的平面;2)选一平面及其外一平行直线,推理成过直线与平面成一给定角度的平面;3)选一条直线和一个圆柱面,系统就自动推理成一个过所选直线并与圆柱面相切的工作平面;4)选一个点和一条直线(或工作轴),系统就自动推理成一个过所选点与所选直线(或工作轴)垂直的工作平面;5)用户选择了一个面和一个点,系统自动推理成一个过所选点与所选平面平行的工作平面等。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
