e-works近期热点
·冷热加工技术在铝合金薄壁零件中的应用
·一个中国企业家必须具备十大意识
·协同办公软件(OA)上线的成本计算
·新中大助力特威盾门业实施ERP案例
·PDM/PLM系统授权模型的研究和应用
·不同寻常的中学CIO
 inventor近期热点
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之一
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之四
·Inventor征文:马钢院Inventor设计成果
·Inventor征文:浅述Inventor应用技巧之三
·Autodesk Inventor R11 SP2对Inventor资源中心的改进
·善用Inventor iAssembly
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor征文:浅谈Inventor中一些基础的操作技巧
发表时间:2007-6-4 特约撰稿人: 钱鋆镠  来源:e-works
Autodesk公司出品的Inventor三维设计软件具有易学、易用,界面友好、简洁的优点。并且附带了资源库,可以更方便的使用常用的标准零件。其采用的自适应技术更是可以大幅提高超大型部件的装配速度。
    8)移动、旋转零部件允许临时移动或旋转操作,点击“更新”后,被约束的零部件回到原来的位置;也可永久移动或旋转,即“更新”后零部件停在新的位置。
    9)在装配约束上点击右键选“驱动约束”,可进行该约束仿真;按照组件自由度拖动特定组件,可以进行机构仿真。
    10)可制作显示部件装配过程的分解动画。
    11)分解视图中“调节零件位置”〉“方向”操作可把X、Y、Z坐标中的一轴调整到与轨迹线重合。
    五、工程图
    1)建立Standard.idw文件,选“格式\定制标题栏”菜单后,点击草图工具条中“属性域”的“文字”输入文字说明,在“文件/属性”菜单中“定制”标签页中定制变量。建立图纸模板后,使得零件的属性直接填入图纸标题栏的正确位置。
    2)建立Standard.idw文件,选“格式\标准”菜单,在“草图标准”对话框中选择“明细表”标签页,进行明细表表头和表项的定制,在建工程图时,通过“工程注释”中的“明细表”按钮插入明细表。
    3)如果部件模型中的各零部件具有不同的尺寸单位,工程图格式会重载这些单位,以便在工程图环境中模型尺寸具有统一的单位。要改变工程图文件中的尺寸单位显示:选“格式\标准”菜单,在“草图标准”对话框中选择“普通”标签页,在“单位”区域内,把“线性”设成想要的显示单位形式。
    4)单击“草图”按钮,在草图上出现草图网格,“草图”工具栏被激活。可以创建草图层图纸,以便给工程图添加图形和文字,做红线批注,这些操作不会影响工程图的各个视图。在Inventor中,创建草图层图纸对象可在“样式”下拉条中选相应的图层,该图层的定制可选择“格式\标准”菜单,在“草图标准”对话框中选择“通用”标签页进行。
    5)在创建视图对话框中,“视图类型”旁的“改变视图方向”按钮用来产生自定义视图,即改变文件的坐标系。
    6)在创建视图对话框中,选“渲染”,渲染任何图纸视图的能力是Inventor几个强大的特征之一。
    7)在放置剖视图的同时按住ctrl键,以便使它不与父视图对齐。放置剖视图可作阶梯剖、旋转剖、斜剖和局部剖。
    8)“工具\对齐视图”有“断开”选项,创建子视图时有与父视图“断开”的选项,可将子视图与父视图断开。
    9)工作平面可以用于创建通过内部的临时剖切视图。
    10)进行钣建工程图时,可通过点选“附加视图”把展开图关联进来。
    11)在不同的图纸上创建视图、新视图时,首先选择父视图,然后点击右键选“新建图纸”按钮。新图纸被激活,并可以预览视图的放置位置。
    12)在浏览器中,通过拖动可重新排列图纸的顺序,可拖动视图到另一个图纸上,但必须在光标移动到图纸的名称或图标上时放开鼠标,才能使视图的拖动有效。在视图或图纸上,点击右键选“复制”可把它粘贴到另一个工程图中。
    13)把光标移动到一个箭头上。当光标变为箭头时,双击鼠标,打开“改变箭头”对话框。从菜单中选择箭头样式。
    14)Inventor可在打印时排除某些图纸,右键单击浏览器中的图纸,从关联菜单中选择“编辑图纸”选择“不予打印”。
    在Inventor的使用中还有不少技巧是我还没有发现的,其实我们可以经常性的使用Inventor中的“帮助”功能,它的帮助功能也是十分强大的。加上最近几款Inventor产品,更是提供的“动画演示”的功能,更直观的帮助我们去学习。相信今后使用Inventor的人会越来越多。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
