e-works近期热点
·质量成本管理必须注意的问题
·中小型企业PDM与ERP集成技术的研究
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》八:如何做高层沟通
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》七:如何做用户考察
·企业信息安全的新问题及对策
·企业信息安全形势分析及对策研究
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之三:使用草图特征
·Inventor设计结果打包
·石油机械设备的Inventor设计方法研究
·Inventor为比欧西爱德华设计部门提供最为全面的设计/管理解决方案
·AUTODESK INVENTOR在南汽组合夹具站的应用
·安捷伦N9340A手持式频谱分析仪设计说明
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-10-22 Autodesk  来源:e-works
使用 Autodesk Inventor,可以创建几种类型的特征,包括草图特征、放置特征、定位特征、阵列特征和库特征。有些特征需要创建草图或路径,有些特征则不需要。有些特征表示可见几何图元,有些特征(例如定位特征)有助于精确定位零件中的几何图元。可在任何时候对特征进行编辑。
    10 在“过渡”选项卡中,默认选项为“自动映射”。如果需要,清除复选框以修改自动创建的点集、添加点或删除点。
    ■ 单击点集行进行修改、添加或删除。
    ■ 每个截面轮廓草图都创建有默认的计算映射点。单击“位置度”以指定一个无量纲的值。0 代表直线的一端;1 代表直线的另一端。小数值代表两个端点之间的位置。
    11 单击“确定”以创建放样。
    螺旋扫掠特征
    使用“零件特征”工具面板上的“螺旋扫掠”工具可以创建基于螺旋的特征。使用本特征来创建螺旋弹簧和螺纹。如果螺旋扫掠是创建的第一个特征,那它就是基础特征。
    工作流概述:创建螺旋弹簧
    1 首先,绘制出表达螺旋扫掠特征横截面的截面轮廓,然后使用“直线”工具或“工作轴”工具,来创建作为要进行螺旋扫掠的旋转轴。
    2 单击“螺旋扫掠”工具。系统将显示“螺旋扫掠”对话框。
    如果草图中只有一个截面轮廓,它将自动亮显。
    3 如果有多个截面轮廓,请单击“截面轮廓”然后选择截面轮廓。
    4 单击“旋转轴”。
    它是与截面轮廓不相交的任意方向的轴。
    5 在“螺旋尺寸”选项卡上,单击“类型”框中的向下箭头,然后选择以下类型之一:
    螺距和圈数
    圈数和高度
    螺距和高度
    螺旋
    输入适当的“螺距”、“高度”、“圈数”或“锥角”。“锥角”对“螺旋”不可用。
    6 在“螺旋端部”选项卡上选择以下方法之一,来定义螺旋扫掠开始和终止的方式。例如可以让它在平面保持直立:
    平底   创建在一个螺距范围内螺旋扫掠的过渡角。输入“过渡段包角”,再输入“平底段包角”(最大 360 度)。
    自然的   使用无过渡的螺旋扫掠终止方式。
    加强筋和隔板特征
    使用“加强筋”工具可以创建加强筋(闭合的薄壁支承形状)和腹板(开放的薄壁支承形状)。
    使用“缩放”和“旋转”工具来定位零件,使加强筋所在的面可见。
    工作流概述:设置草图平面并创建加强筋的截面轮廓几何图元
    1 创建一个工作平面,将其用作草图平面。
    2 单击标准工具栏上的“二维草图”工具,然后在工作平面或平面上单击以设定草图平面。
    3 使用“观察方向”工具重定位草图。
    4 使用“二维草图”面板上的工具创建一个开放的截面轮廓,代表加强筋的形状。
    工作流概述:创建加强筋
    1 单击“零件特征”工具面板上的“加强筋”工具,如果尚未选中截面轮廓,则单击截面轮廓。
    2 单击“方向”按钮设置加强筋的方向。
    将光标停在开放的截面轮廓上将显示方向箭头,以指示加强筋是沿平行于草图几何图元的方向延伸,还是沿垂直的方向延伸。
    3 如果截面轮廓的末端与零件未完全相交,则显示“延伸截面轮廓”复选框。
    截面轮廓的末端将自动延伸。如果愿意,清除复选框以按照截面轮廓的精确长度创建加强筋和隔板。
    4 在“厚度”框中,输入加强筋的厚度。
    单击“反向”按钮指定加强筋厚度方向。
    5 单击以下按钮之一设置加强筋的深度:
    到表面或平面加强筋终止于下一个面。
    有限在框中输入值来设置深度。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
