e-works近期热点
·质量成本管理必须注意的问题
·中小型企业PDM与ERP集成技术的研究
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》八:如何做高层沟通
·《超越对手—软件项目经理的18种实用技能》七:如何做用户考察
·企业信息安全的新问题及对策
·企业信息安全形势分析及对策研究
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之三:使用草图特征
·Inventor设计结果打包
·石油机械设备的Inventor设计方法研究
·Inventor为比欧西爱德华设计部门提供最为全面的设计/管理解决方案
·AUTODESK INVENTOR在南汽组合夹具站的应用
·安捷伦N9340A手持式频谱分析仪设计说明
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-10-22 Autodesk  来源:e-works
使用 Autodesk Inventor,可以创建几种类型的特征,包括草图特征、放置特征、定位特征、阵列特征和库特征。有些特征需要创建草图或路径,有些特征则不需要。有些特征表示可见几何图元,有些特征(例如定位特征)有助于精确定位零件中的几何图元。可在任何时候对特征进行编辑。
    6 (可选)在“锥角”框中,输入锥角或拔模值。方向必须垂直于要应用锥角值的草图平面。
    7 单击“确定”以创建加强筋。
    注意要创建加强筋或网状隔板,可以在草图平面上绘制多个相交或不相交的截面轮廓,然后执行上面的步骤。
    修改特征
    修改现有特征的方法有若干种。在浏览器中的特征上单击鼠标右键,然后使用菜单中的三个选项之一:
    显示尺寸   显示草图尺寸,以便对其进行编辑。
    ■ 修改草图特征的尺寸。
    ■ 修改、添加或删除约束
    编辑草图   激活草图,以便可以编辑草图。
    ■ 选择特征的不同的截面轮廓
    修改零件草图后,退出草图,将自动更新零件。
    编辑特征   打开该特征的对话框。
    ■ 选择不同的特征终止方式
    ■ 选择特征要对其他特征执行添加、切割还是求交操作。
    三维夹点   使用夹点控制柄可以拖动特征或面,或者捕捉到其他几何图元来调整特征大小。箭头指明拖动方向。特征预览在提交更改前显示预期结果。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第6页
责任编辑:辜雯倩
