e-works近期热点
·企业资产管理(EAM)及发展趋势
·企业资产管理系统的设计与实现
·ERP与EAM系统集成案例分析
·高功率YAG激光器在加工厚板方面的应用
·基于XML技术的产品信息集成方案设计
·基于PDM的油料装备协同设计系统安全策略研究
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·浅谈INVENTOR生成机械工艺附图的优越性
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-12-25 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习项目如何帮助用户组织和管理数据。用户将学习根据设计需要计划和设置项目。
    设置工作空间路径时:
    ■ 在工作空间中仅指定一个位置,最好是位于包含项目文件的根位置处或项目文件的子文件夹中。建议的位置是 .\。
    在单用户项目中,工作空间应该是项目中唯一的位置,库位置除外。
    ■ 为了获得最好的结果,请使用 Autodesk Vault 检出而不要手动复制文件。 检出操作会自动设置正确的相对路径,这样 Autodesk Inventor 才能读取您的文件。如果进行手动复制,文件将不会标记为检出,这会增加编辑内容被覆盖的风险。
    ■ 工作空间是搜索非库引用的第一个位置。
    工作流概述: 设置工作空间搜索路径
    1 在“项目编辑器”对话框中,单击“展开”按钮以显示工作空间路径。
    2 如果没有定义任何工作空间,请在“工作空间”上单击鼠标右键,然后单击“添加路径”或展开现有工作空间并单击“编辑”。
    3 可以接受显示的路径、编辑该路径或浏览到工作空间文件夹并选中它。
    4 单击“保存”。
    库位置
    库是只读零件或其他不可编辑的文件的存储位置。创建项目时指定一个或多个库位置。库可以在多个项目中使用。
    注意 命名库时,请记住,使用库零件的文件存储了库名称和相对于库文件夹的路径。如果以后需要重命名库,则所有库引用都将被断开。
    库可以隐式创建(链接到MechanicalDesktop零件时),也可以显式创建(在项目中创建搜索路径时)。
    注意:
    ■ 资源中心库的位置在项目编辑器的“文件夹选项”中定义。
    ■ 库在库名称和当前项目的文件夹之间创建关联关系。
    ■ 引用文件中存储的相对路径只是相对于库文件夹,而不是相对于任何其他项目位置。 解析某个库引用时只搜索命名库。
    工作流概述:设置库位置
    1在项目编辑器的“编辑项目”面板中,在“库”上单击鼠标右键,然后选择一个选项:
    添加路径 在框中输入文件夹名称和路径,或浏览该位置。
    文件的路径 浏览到项目(.ipj)文件并选中它,然后单击“打开”。所选文件的本地搜索路径被添加到当前项目中。
    粘贴路径 将复制的路径粘贴到框中。
    删除部分路径 删除所有路径。
    2 单击“保存”。
    3 如果适合,可以在库位置上单击鼠标右键,然后选择菜单选项。
    Mechanical Desktop 零件的库位置
    Mechanical Desktop 零件存储在库中。Mechanical Desktop 零件通过代理文件链接到 Autodesk Inventor 部件(代理文件中包含链接信息),这样,当在Mechanical Desktop 中编辑零件时便会更新零部件。
    将 Mechanical Desktop 零件添加到部件之前,在项目中为包含 Mechanical Desktop 零件文件的文件夹和相应的代理文件夹设置库位置。 库名称基本相同,只是代理库的库名称前面带有下划线 (_)。
    因为MechanicalDesktop文件可以包含多个零件,所以从一个文件中可能会检索到多个 Autodesk Inventor 零件。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
