e-works近期热点
·企业资产管理(EAM)及发展趋势
·企业资产管理系统的设计与实现
·ERP与EAM系统集成案例分析
·高功率YAG激光器在加工厚板方面的应用
·基于XML技术的产品信息集成方案设计
·基于PDM的油料装备协同设计系统安全策略研究
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·浅谈INVENTOR生成机械工艺附图的优越性
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-12-25 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习项目如何帮助用户组织和管理数据。用户将学习根据设计需要计划和设置项目。
    项目中的其他库类型
    大多数项目都使用库,例如第三方零部件、公司常用零件集合、MechanicalDesktop 零件、iAssembly 和 iPart。不过,您也许会发现组织里还有一些可以引用但不能编辑的其他零部件文件。
    因为库引用包含库名称,且仅搜索该库位置来解析库引用,所以库文件的名称只需在该库中是唯一的。
    下面是一些库的示例:
    ■ 作为库的其他设计集。
    可以使用项目库作为一种在部门、地理边界、小型团队或分包单位间分割项目的方法。
    一个设计集库可以是某个已经发布设计的单个零件或一组完整的部件,或者是从第三方购买且不能更改的部件或零部件,也可以是另一个团队正在开发的设计项目的快照。
    ■ 用户所在单位通常在设计项目中使用的零部件,例如易于存储的或由首选供应商提供的首选零部件。
    ■ 在过去设计的并且在后续项目中不必重新创建的零部件。工作流概述:将一组文件定义为库
    1 将文件放到常用根文件夹下的一个文件夹中。
    2 在“项目编辑器”中,在“库”上单击鼠标右键。
    3 浏览到所需的顶层文件夹。
    4 按 ENTER 键设置路径。
    在项目中打开父文件后,仅搜索在引用中命名的库。
    避免重复文件名
    通常情况下,最好不同的文件使用不同的文件名,即使它们位于不同的文件夹中。Autodesk Inventor 使用搜索规则解析引用,并且重复的名称会导致很难定位某个文件。注意:使用重复文件名时,请将项目选项“使用唯一文件名”设置为“是”。这一规则并不适用于库。其中的文件通常来自于具有自己的文件命名规则的第三方供应商。 因此,不同的库可以包含同名的文件,但一个库中所有文件的名称都应不同。
    如果可以选择,为保持简便和清楚,应避免为库零件和常规零件指定重复的文件名。
    库引用与可编辑的引用不同,因为与库位置关联的库名称是作为引用的一部分存储的。
    在项目中创建并打开文件
    要打开与项目关联的文件,必须先激活项目。关闭所有打开的AutodeskInventor文件。
    练习:在项目中创建或打开文件
    1 单击 Autodesk Inventor 工具栏上的“打开”工具。
    2 在“打开”对话框的左侧窗格中,单击“项目”按钮,然后双击要激活的项目。激活的项目以复选标记表示。
    3 在“如何开始”窗格中,单击“新建”按钮以列出文件模板。 选择一个模板来创建新文件,然后单击“确定”。
    保存此新文件时,请浏览到工作空间的所需子文件夹(如果有)并指定唯一文件名。
    4 在 Autodesk Inventor 工具栏中单击“打开”工具。在“打开”对话框中的“位置”窗格中,将在浏览器树中列出项目类别。 所选的位置将亮显并以蓝色文件夹标记。其文件在“查找”窗格中列出。双击某个类别或子文件夹打开。
    5 双击一个文件以打开它。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第7页
责任编辑:辜雯倩
