e-works近期热点
·企业资产管理(EAM)及发展趋势
·企业资产管理系统的设计与实现
·ERP与EAM系统集成案例分析
·高功率YAG激光器在加工厚板方面的应用
·基于XML技术的产品信息集成方案设计
·基于PDM的油料装备协同设计系统安全策略研究
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·浅谈INVENTOR生成机械工艺附图的优越性
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-12-25 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习项目如何帮助用户组织和管理数据。用户将学习根据设计需要计划和设置项目。
    关于代理文件:
    ■ 将 Mechanical Desktop 零件作为零部件装入部件中时将创建代理文件。 从Mechanical Desktop 文件中检索到的零件存储在相应的代理库位置中。
    ■ 不能打开或编辑代理文件。
    ■ 仅当打开或保存使用相应的 Mechanical Desktop 文件的部件时才会更新代理文件。
    ■ 代理文件包含单个零件的 Mechanical Desktop 设计数据,该数据已转换为Autodesk Inventor 数据格式。
    ■ 设计特性 (iProperty) 存储在代理文件中,如果丢失代理文件,这些特性也将丢失。
    工作流概述:为 Mechanical Desktop 零件和代理文件设置库位置
    1 确认所有 Autodesk Inventor 文件都已关闭。
    2 在“项目编辑器”中,双击某个项目以激活它。
    3 在下面的窗格中,在“库”上单击鼠标右键,然后单击菜单上的“添加路径”。 为 Mechanical Desktop 文件添加一个新命名路径。
    4 在新建的库位置上单击鼠标右键,然后单击菜单上的“添加代理路径”。
    5 根据需要继续定义库,为每个库指定一个描述性名称。
    iPart 和 iAssembly 的库位置
    如果打算将iPart或iAssembly工厂存储在网络上并与其他用户共享这些工厂,请将工厂添加为库。需要指定代理路径。
    如果未使用任何代理路径,当将iPart或iAssembly插入部件时,将在工厂所在的位置自动创建子文件夹。子文件夹与工厂同名,用于存储成员。
    当使用代理路径时,子文件夹会创建在代理路径中,成员会创建在代理路径的子文件夹中。
    请记住以下指导原则:
    ■ 将 iPart 和 iAssembly 存储在命名库中,将相应的发布成员存储在关联的代理库中。
    ■ 不能更改代理库的位置或名称。
    ■ 不能打开或编辑代理文件。
    ■ iPart和iAssembly工厂代理文件是使用一组指定参数发布的工厂的目录元素。
    ■ 可以通过打开或保存使用相应工厂成员文件的部件来更新代理文件。
    ■ 不要将 iPart 或 iAssembly 代理库文件夹设置为只读,因为工厂必须在该文件夹中创建新的成员。
    工作流概述:为工厂和代理文件设置库位置
    4 在新的库位置上单击鼠标右键,然后单击菜单上的“添加代理路径”。
    5 根据需要继续定义库位置,为每个库指定一个描述性名称。
    资源中心文件
    从 Autodesk Inventor 资源中心中选择零部件时,将根据资源中心库中存储的参数来创建它。如果该文件不是自定义文件,系统将在项目编辑器“文件夹选项”中指定的文件夹中保存该文件。
    资源中心库也生成具有标准截面的自定义零件,如结构型材。可以通过指定其他参数(如长度)来创建各种零件。 用户需要为所有这样的零件指定文件名和保存位置。 如果要进行其他编辑(如插入螺栓孔或进行其他修剪),请将自定义文件放入工作空间位置的子文件夹中。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第6页
责任编辑:辜雯倩
