e-works近期热点
·怎么样开始着手实施EAM
·实施EAM系统的意义
·EAM主要模块
·浅谈ERP在现代轴承企业中的应用
·中小企业生产信息管理系统的开发与应用
·准时制(JIT)采购的战略价值及实施
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-12-29 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习如何在位创建零件和部件,了解自适应零件、阵列、装配特征以及管理部件的其他操作步骤。
    工作流概述:创建关联的零部件阵列
    1 在部件文件中装入零部件。
    2 相对于特征阵列约束零部件的位置。
    3 单击“阵列零部件”按钮,然后选择“关联”选项卡。
    4 从浏览器或图形窗口中,选择已装入的零部件。
    5 在“关联”选项卡上,单击选择箭头,然后从图形窗口中选择阵列中的特征的引用。
    6 单击“确定”。
    装入的零部件将相对于特征阵列的放置位置和间距进行阵列。对特征阵列的更改将自动更新零部件的数量和间距。
    工作流概述:创建矩形零部件阵列
    1 在部件文件中装入零部件。
    2 单击“阵列零部件”按钮,然后选择“矩形”选项卡。
    3 从浏览器或图形窗口中,选择已装入的零部件。
    4 在“矩形”选项卡上,单击“列方向”选择箭头,然后从图形窗口中选择边或工作轴。如果需要,单击“反向”以改变列的方向。
    5 输入要在列中创建的零部件的数量以及零部件之间的间距。
    6 在“矩形”选项卡上,单击“行方向”选择箭头,然后从图形窗口中选择边或工作轴,输入行中零部件的数量以及零部件之间的间距。
    独立引用
    也可以使一个或多个零部件阵列元素独立于阵列。当使元素独立时:
    ■ 选定阵列元素将被抑制。
    ■ 元素中包含的每个零部件引用的副本都放置在与被抑制元素相同的位置和方向上。
    ■ 新零部件将列在部件浏览器的前面。
    ■ 替换零部件遵守适用于替换零部件的规则。
    工作流概述:使阵列元素独立于阵列
    1 在浏览器中展开阵列。
    2 在非源零部件的元素上单击鼠标右键,然后选择“独立”。该元素将被抑制,浏览器中将添加它所包含的零部件的副本。
    可以随时将独立的元素恢复到阵列中,即在浏览器中的独立元素上单击鼠标右键,然后清除“独立”上的复选标记。使元素独立时创建的元素副本不会自动从模型中删除。
    创建部件特征
    部件特征与零件特征相似,不同之处在于部件特征是在部件环境中创建的,会影响多个零件,并且保存在部件文件中。
    部件特征包括倒角、圆角、扫掠、旋转特征、拉伸、孔、移动面、矩形特征阵列、环形特征阵列和镜像。还包括用来创建它们的定位特征和草图。装配特征的工作流和对话框与零件特征的相同,但其中有些选项不可用(例如,为拉伸特征和旋转特征创建曲面)。
    可以编辑、添加、抑制或删除装配特征。也可以回卷装配特征的状态,添加或删除参与特征的零部件。
    使用装配特征
    装配特征描述了装配模型后应用的过程。使用装配特征可以:
    ■ 定义跨越多个零件的单个逻辑特征,例如通过多个连接平板的切割拉伸。
    ■ 描述特定的加工过程,例如配合钻孔或后续加工。
    可以将零部件约束到装配特征。但是,不能在两个零件上相同的装配特征间建立约束。
    可以回卷装配特征的状态,以查看模型上每个装配特征的效果或在所需的环境中放置其他装配特征。进行回卷时,新创建的装配特征被添加到浏览器中的特征终止(EOF) 符号上方。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第3页
责任编辑:辜雯倩
