e-works近期热点
·怎么样开始着手实施EAM
·实施EAM系统的意义
·EAM主要模块
·浅谈ERP在现代轴承企业中的应用
·中小企业生产信息管理系统的开发与应用
·准时制(JIT)采购的战略价值及实施
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-12-29 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习如何在位创建零件和部件,了解自适应零件、阵列、装配特征以及管理部件的其他操作步骤。
    3 在图形窗口或部件浏览器中,选择部件的所有零部件。选择部件或上级子部件以自动选择其所有子项。
    部件及其零部件将在“镜像零部件”对话框浏览器中列出。
    4 在“镜像零部件”对话框中,单击“镜像平面”,然后在图形窗口或部件浏览器中选择平面。
    5 单击零部件的状态按钮可以根据需要更改其选择状态。
    6 要改变重用的零部件的方向,请在零部件上单击鼠标右键,并选择“对称平面”。
    7 单击“更多”按钮可以选择预览选项并指定对标准件库零部件的处理:
    ■ 要启用库零部件的镜像状态,请清除“重用标准件库零部件”复选框。默认情况下,在当前部件文件或新部件文件中仅创建库零件的引用。
    ■ 要在图形窗口中以透明颜色显示镜像零部件的状态,请选中“预览零部件”复选框。
    8 单击“确定”。
    9 在“镜像副本: 文件名”对话框中,检查复制的文件并根据需要进行更改:
    ■ 要编辑文件名,请单击“新名称”框。要在列出的文件名中搜索,请在“新名称”列中单击鼠标右键。要查找和替换字符串,请单击“替换”。
    ■ 要将位置从“源路径”切换到“工作空间”或“用户路径”,请在“文件位置”框中单击鼠标右键。如果选择了“用户路径”,请单击“文件位置”框并设置路径。请保留默认位置以便在重新打开部件时找到该文件。
    10 在“命名方案”框中:
    ■ 选中“前缀”复选框,然后输入前缀(如果适用)。
    ■ 要在文件名中添加递增的数字,请选中“增量”复选框。
    ■ 接受默认后缀 (_MIR) 或输入其他后缀。清除该复选框则删除后缀。
    11 单击“应用”更新文件名,或者单击“还原”恢复原始值。
    12 在“零部件目标”框中,选择以下选项之一:
    ■ 要将零部件装入到当前部件或新部件文件中,请单击“插入到部件中”。
    ■ 要打开一个新的部件文件,请单击“在新窗口中打开”。
    13 如果需要更改状态或选择新零部件,请单击“重新进行选择”。否则,请单击“确定”以接受设置并关闭对话框。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
