e-works近期热点
·解读2007年度中国汽车行业十大热门关键词
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor 2008 入门教材之十:检查部件
·Inventor-液压元件设计的好帮手
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
设计结果整理(上)
发表时间:2008-1-25 Autodesk  来源:Autodesk
传统设计中,设计数据的管理是人工进行的,很麻烦,也不可靠。Autodesk Inventor为此提供了一种设计数据后期整理的机制-“打包”,可以在很大程度上解决这些管理问题。
    方法之一(参见图1),在设计助理菜单上,“文件(F)”->“打开文件(O)…”,之后选定主装配文件,回到设计助理界面,之后选定这个文件,在右键菜单中“打包(K)”。
    方法之二是在 Windows 资源管理器中找到要打包的主装配文件, 并直接在右键菜单中“打包(K)”。
    选择这样的主装配模型文件,对于简单的设计项目,可能直接选定;但是对于复杂的设计项目,需要我们记清楚相关文件的位置和名称。在设计助理中,可以直接验证文件是否正确,参见图1的装配树结构。这一点对于在系统浏览器中选择文件就不容易实现了。
    3) 打包的预备动作
    在确认作打包动作之后,设计助理将检查项目方面的数据,如果发现当前Inventor项目与所选文件的项目不一致,将发出图2的提示。这种项目不一致是不合理的结果,可能造成文件搜索出毛病,必须解决。
    可直接在设计助理的菜单中:“文件”->“项目”,然后设置当前项目为正确即可...
    找到了主文件,并验证其确实是我们要处理的一堆文件的“头”,接着就是在右键菜单中选择“打包(K)”,会弹出图3的界面。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
