e-works近期热点
·解读2007年度中国汽车行业十大热门关键词
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor 2008 入门教材之十:检查部件
·Inventor-液压元件设计的好帮手
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
设计结果整理(上)
发表时间:2008-1-25 Autodesk  来源:Autodesk
传统设计中,设计数据的管理是人工进行的,很麻烦,也不可靠。Autodesk Inventor为此提供了一种设计数据后期整理的机制-“打包”,可以在很大程度上解决这些管理问题。
    跳过模板
    不勾选此选项,则将把在应用程序选项中指定的“默认模板”位置下(参见图4)的所有模板文件打包到结果文件中;因为模板文件并不是模型的一部分,不必打包到结果文件中,所以应该勾选此选项。
    立即搜索(N):
    按下这个按钮,将按设置的参数开始搜索相关文件,显示结果文件数量和名称等。
    更多(M) 〉〉按钮:
    按下这个按钮,将展开更详细的参数设置界面,如图3的下半部。尤其是想在打包中处理除了模型之外的其他关联文件,例如工程图,就必须展开这些详细的选项,才可能见到和执行这个展开后的局部界面的“立即搜索”机制进行搜索。结果参见图5。
    其中,所有的文件都列出在“找到n个文件”的表中。如果有不想打包出去的文件出现,可点击文件左边的复选标记,去掉对号。
    如果有被主装配模型关联引用文件没能找到,会弹出“查找丢失文件”的界面,要求指定这个文件的位置(必须在打包实施之前定位丢失的文件)。
    4) 打包开始
    按下“开始(S)”按钮,开始实施打包。“过程”框将显示进度条。
    5) 打包的结果
    产生一个结果报告文件,例如下面的片段:
    日期: 2007年8月15日 10:41 200708151041
    操作方式: 只复制模型
    保留目录树: 否
    复制文件数: 39
    文件总大小: 13.61 MB
    E:\AIP2008Book\客户解决方案\设计结果整理\顶尖座\总成.iam M.12.00 V29
    E:\AIP2008Book\客户解决方案\设计结果整理\顶尖座\GB 41-86 - M 16.ipt M.12.00 V2
    E:\AIP2008Book\客户解决方案\设计结果整理\顶尖座\GB 95-85 - 16.ipt M.12.00 V1
    E:\AIP2008Book\客户解决方案\设计结果整理\顶尖座\Hanna.ipt M.12.00 V2
    E:\AIP2008Book\客户解决方案\设计结果整理\顶尖座\M18(T)a.ipt M.12.00 V4……
    从中可以清晰地看到源文件的位置、名称、类型、Inventor的版本、文件版本等信息。结果文件将不会包括设计垃圾文件,也不包括旧版本的设计文件。这样,就很干净利索了。
    注意:结果文件应当立即刻录进光盘,妥善保管! 只读光盘是半永久性的晚间存储介质,很可靠。
    2.3 打包结果的使用
    一般情况下,打包结果会放到指定的文件夹或者位置上,而在这个位置上的结果,会因为打包的自动处理功能,创建一个新的项目文件。例如对“部件1.IAM”的打包,就会在打包的结果文件夹中看到“部件1.IPJ”文件,这是打包结果的项目文件。
    这样,要想使用打包后的文件继续设计,就不应当再在原始文件的项目下操作,而应当找到“部件1.IPJ”,引用并设置成当前项目,之后再进行操作。这个项目文件可以根据设计管理需要更名。
    相关链接:设计结果整理(下)
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
