e-works近期热点
·MES与全面预算 双系统驱动汽车信息化
·解读2007年度中国汽车行业十大热门关键词
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·Inventor 在物流机械中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor的公差相关技术之一:Inventor中与公差相关的机制
发表时间:2008-1-26 Autodesk  来源:Autodesk
本文将以Inventor2008为基础,提交针对上述客观设计需要的具体解决方案,也会据此分析目前Inventor机制上的优点、特色和不足。
    2.2.4. 其他类型的公差
    公差类型的设定,实际上会有许多种,最常见的就是“公差代号/配合-xxxx”模式,也只有这类模式的公差值能随着公称尺寸的变化按标准变化。
    至于“极限值”、“对称”等类型,Inventor的机制是:不能跟随公称尺寸的大小变化,其公差值也是固定数据。
    2.3. 特征级别的尺寸公差
    在Inventor的模型中,总体上是草图和特征两套尺寸在控制最终结果的大小,所以特征尺寸也同样需要设置公差数据。
    但是,Inventor的规则是:对于不同类型的特征,添加特征驱动尺寸的公差,方法并不相同。
    2.3.1. 一般特征尺寸公差处理
    例如对于“拉伸”特征,其高度尺寸是特征驱动尺寸(参见图06左侧)。没有直接添加的可能。
    2.3.2. 个别特征尺寸公差处理
    例如对于“打孔”特征,就连倒角最大直径这样很少有公差的特征驱动尺寸(参见图06右侧),也可以直接添加公差类型和值。
    2.3.3. 特征尺寸公差的补充添加
    其实并非Inventor不能给多数特征添加特征尺寸公差,只是操作规则比较隐蔽:
    (1) 选定这个特征,在右键菜单中“显示尺寸”;
    (2) 双击要添加公差的尺寸,在右键菜单中“公差…”(参见图07)接着就是具体设置了。
    图07 给特征尺寸添加公差
    这样的操作规则可能不太方便,但是这样进行公差设置以及结果的后期表现,是没有问题的。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  下一页>  末页>>
共4页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
