e-works近期热点
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
·瘦客户端将更安全可靠
·2008年高性能计算的十大趋势
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
 inventor近期热点
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之基于半隔离项目实现并行设计
发表时间:2008-2-24 Autodesk  来源:Autodesk
众所周知,设计阶段的工作成效对产品成本有着极大的影响,并行工程思想要求在设计的早期就充分考虑产品生命周期的各种因素,包括制造、装配、质量和成本等。设计过程中引入并行工程思想,有利于提高产品设计能力、缩短产品开发周期、提高产品质量,降低成本,从而提高企业的竞争力。
    新创建的工作空间会继承主项目的基本属性,并且主项目会出现在项目列表中,同样我们可以设置工作空间的一些属性。
    图7 继承主项目属性
    从上图可以看到,从主项目继承的属性是不能修改的。由于每个工程师有不同的设计任务,他们可以根据自己的需要,把自己经常要访问的子文件夹设置一个快捷路径,见上图中的“常用的子文件夹”。另外“保存时保留旧版本”选项,各设计师可根据自己实际情况定制。
   在“打开”对话框中,相应的文件夹快捷路径已经生成,可以方便快捷的找到所需要的文件。
    图8 快捷路径
    2.3 实现机制
    2.3.1 检入检出机制
    在半隔离项目上进行并行设计,检入检出机制是最基本的功能。每位设计师将自己需要的文件检出到本地工作空间,进行设计,完成后再检入到服务器端,整个产品设计实现并行操作。这就是基本的检入检出机制。
    检出服务器上的文件
    当设计师想在服务器上检出文件进行设计时,先打开服务器端的数据,然后在文件浏览器中从“模型”切换到“文件状态”。此时即可在相应文件上右键检出、检出树。
    图9 检出文件
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  下一页>  末页>>
共8页,当前第3页
责任编辑:辜雯倩
