e-works近期热点
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
·瘦客户端将更安全可靠
·2008年高性能计算的十大趋势
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
 inventor近期热点
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之基于半隔离项目实现并行设计
发表时间:2008-2-24 Autodesk  来源:Autodesk
众所周知,设计阶段的工作成效对产品成本有着极大的影响,并行工程思想要求在设计的早期就充分考虑产品生命周期的各种因素,包括制造、装配、质量和成本等。设计过程中引入并行工程思想,有利于提高产品设计能力、缩短产品开发周期、提高产品质量,降低成本,从而提高企业的竞争力。
    检入在本地编辑完的文件
    在结束编辑并保存后,进入“文件状态”,即可检入新版本的设计文件。检入后,在服务器端新的设计文件会替代旧版本的文件,而本地的工作空间中不会保留设计文件副本。
    图14 检入文件
    检入本地新创建的设计文件
    新设计好的零件保存后,点击“更新状态”,会发现文件前面有一个未知的标记,而且文件右键菜单上没有“检入”的命令。此时我们就需要在服务器上创建占位文件。点击“读取”,出现读取检出对话框,在这里请选择适当的工作组,然后“创建检出”。此时在服务器端生成了一个占位文件,名称与新设计零件相同,但是是处于“检出状态”,因此我们再次从本地检入该文件即可。
    图15 检入新文件
    2.3.2 版本控制
    当设计中出现了错误,需要恢复到前面的设计版本时,传统的设计会很麻烦很耗时的去修改,但在Inventor中可以方便的找到之前的设计版本并且恢复成当前版本。
    在Inventor中,对设计文件编辑保存后,之前的版本会存放到OldVersions\文件夹下,并重命名为file name.version,其中 version 为十进制版本号。例如,file name.0003是 file name文件的第三个版本。在项目编辑器中设置“保存时保留旧版本”的值,可以控制保存在 OldVersions\ 文件夹中的版本的数量。
    查看旧版本文件
    当需要恢复以前的旧版本时,首先可以打开OldVersions\下的每个旧版本查看是否是需要恢复的版本(文件??打开),这个时候可以选择“打开旧版本(不允许保存)”来进行查看。
    图16 查看旧版本
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  下一页>  末页>>
共8页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
