e-works近期热点
·UG在换热设备研发中的应用
·六步评估IPS/IDS
·解析Windows HPC Server 2008应用方案
·对症下药 打印机五项常见故障排除小窍门
·女性领导力提升与信息化管理
·不要用勤奋对冲制度设计
 inventor近期热点
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-3-23 佚名  来源:互联网
本文以十个简单易懂的步骤介绍了Autodesk Inventor的基本知识.
  二.熟悉Autodesk Inventor
  首先,您需要熟悉Autodesk Inventor 环境。我们来快速浏览一下用户界面,并指出它与我们熟悉的AutoCAD 环境的一些类似之处和不同。
  1.我的命令行有什么变化
  在AutoCAD 中,我们需要依靠命令行。事实上,对我们一些人来说,这几乎是一种信仰,但是在Autodesk Inventor 中,您甚至不会想到它。在Autodesk Inventor 中,我们不使用"命令"而是使用"工具"。您可以从四个不同的区域轻松地调用每个工具下拉菜单、工具栏、上下文敏感的快捷菜单和面板栏。在这四个区域中,您不熟悉的只有面板栏。而AutoCAD 仍然依赖无数的键盘选项来执行许多命令,在这里您会发现各种友好、动态的对话框,可供您输入数据。标准工具栏有一个消息字段,可随时为您提供帮助,但是与AutoCAD命令行不同,它不接受输入。您还会发现,位于屏幕左下角的状态栏通常含有相关的信息。
  2.面板栏是什么
  想象一下,如果AutoCAD 足够智能,能够根据您在设计过程中所处的位置显示适当的工具栏,将会怎样。如果您在进行尺寸标注,尺寸标注工具栏会自动显示。如果您在编辑您的图纸,修改工具栏将会出现,等等。AutodeskInventor 非常智能,足以为您提供适合您所处的特定模式的工具。在屏幕左边(默认情况下),您会发现面板栏。就象一个智能工具栏如果您在二维环境中绘制草图面板栏会显示二维工具。当您准备将您的二维草图转换成三维特性时,面板栏会进行切换以显示您的三维工具。这样,寻找命令的时间减少了,您可以将更多时间用在设计上。
  3.如何使用Autodesk Inventor 浏览器
  在屏幕左下角,浏览器面板显示了如何创建您的几何的历史记录。当您选择浏览器中的项目时,您会发现指定的几何在屏幕上以高亮显示。通过从浏览器选择想要的几何,您可以轻松地编辑您的文件。在AutoCAD ,中我们通过使用交叉和标准Window 选择(偶尔情况下也适用于Autodesk Inventor),来选择我们的几何。您会发现,该浏览器是选择这些难找零件的一个不错的补充。
  4.我的UCSICON 有什么变化
  UCSICON 已为一个颜色编码的三维指示器所取代。红色箭头表示X方向,绿色箭头表示Y方向,兰色箭头表示Z 方向。在三维AutoCAD中,我们极度依赖UCSICON,而在AutodeskInventor 中,我认为您会发现,您对三维指示器的依赖极小。
  您可以打开各种快照和栅格设置及原点(如果这使您感觉更为舒适的话)。事实上,如果您在制图时绝对坚持使用坐标,可以在制图时打开"精确输入"(但是我会努力告诉您不要这样做)。
  快速浏览一下这个简单、合乎逻辑的用户界面不用很长时间,Autodesk Inventor 就能让您感觉如同在家里一样舒适。
  三.学会喜欢Autodesk Inventor 文件类型
  在AutoCAD 软件环境中,我们的大部分时间都用在了处理一种文件类型- DWG.Paper 空间上,模型空间、二维和三维全部存在于同一文件中。而Autodesk Inventor 环境在这方面有很大不同,正常情况下,您将处理至少四种不同类型的文件。对此,您的第一反应可能认为不是好消息。您将如何跟踪所有这些文件呢?
  好消息是您不需要跟踪- Autodesk Inventor非常智能,它会为您执行所有工作。而且,由于这些文件全部关联,您对其中一个文件所做的任何更改都会影响全部文件。因此,如果您选择更改装配文件中的某个零件,该软件会自动更新零件文件及二维图档文件。不要尝试将这种灵活性等同于AutoCAD 环境中有时令人沮丧的外部参考,它是一个更加尖端和可靠的系统。而且,当您完成第三步时,我会尽力帮助您舒适地处理这四种文件类型!
  1.IPT - Inventor 零件文件
  我倾向于将Autodesk Inventor 中的IPT 文件等同于AutoCAD 中的模型空间。在这里,您将创建一个1:1 比例尺的二维或三维零件。如果您选择创建钣金文件,您还会注意到扩展名就是IPT 文件的扩展名。顺便说一下,Autodesk Inventor 具有一些绝佳的工具,可用来创建钣金零件和平面模式!我一般在IPT 文件中开始制图。
  2.IAM - Inventor 装配模型
  当您准备将多个零件放在一起组成一个最终装配时,您会创建一个IAM 文件。这时您会发现零件、局部装配和装配的混合。不过,您也可以在IAM 环境中创建零件文件。您所创建的每个零件会依次保存到IPT 文件。
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第2页
责任编辑:eworks编辑
