e-works近期热点
·UG在换热设备研发中的应用
·六步评估IPS/IDS
·解析Windows HPC Server 2008应用方案
·对症下药 打印机五项常见故障排除小窍门
·女性领导力提升与信息化管理
·不要用勤奋对冲制度设计
 inventor近期热点
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-3-23 佚名  来源:互联网
本文以十个简单易懂的步骤介绍了Autodesk Inventor的基本知识.
  六.从三维零件进行制图
  1.不再有纸空间中的丢失
  您已制作了零件,现在可以用零件的多个视图创建最终的二维图纸,您将希望它包含您的明细表和边界以及一个或多个完全标注尺寸的视图,可以从创建新的IDW 文件开始然后出现一个具有默认边界和明细(两者都可以根据您的需要修改)的图单。现在,我们就可以创建视图了!
  2.基本视图
  让我们从基本视图开始,从面板栏选择"基本视图"工具,以显示上面所示的对话框。选择您要查看的零件或装配文件及比例尺因素和方向。您在对话框中进行的选择会动态地出现在图形区域。最后在图形区域中选择一个点来布置您的视图。现在,您可以创建一些投影视图。
  3.投影视图
  使用"投影视图"选项来创建等比或正交视图。您可以一次布置多个视图。这个过程非常简单:从面板栏选择"投影视图",然后选择要处理的基本视图。您可以通过改变鼠标移动的方向来控制显示的投影视图。水平或垂直移动生成正交视图,对角线移动生成等比视图。在布置了各种视图之后,右击并从快捷菜单选择"创建"。
  4.剖面图
  在AutoCAD 中创建剖面图可能是一件痛苦的事情,而在Autodesk Inventor 中可以立即生成。您可以简单地从面板栏选择"剖面图",然后选择您要切面的视图,并绘制线条来定义切开零件或装配的平面。然后右击以继续并完成"剖面图"对话框。通过布置最终视图完成命令。
  5.更多视图
  Autodesk Inventor 支持许多不同类型的视图,包括详图和打断视图。所有这些都可以在"图档视图"面板栏中轻易地找到。注意,您不需要等待零件完成,才能创建您的图档文件。由于Autodesk文件都是关联的,因此图档文件会随时更新以适应最新视图。
  您想在创建模型时抓取您标注的尺寸吗?只需右击想要的视图并选择"获取模型注释"即可。要添加尺寸,可右击面板栏,切换到"图档注释"面板栏。在这里,您会发现我们在第五步中使用的出色"概要尺寸"工具以及其它几个尺寸标注工具。
  您担心图层,文本样式和尺寸样式等吗?不用担心您可以在"标准"对话框中复制您熟悉的所有AutoCAD 设置。有许多绘图标准可供您使用(ANSI ISO JIS) 等您也可以创建自己的标准。
  如果您尚未准备好转换到三维可尝试在Autodesk Inventor 图档文件中创建您的二维图档。Autodesk Inventor 基于参数的建模程序的新增智能使您能够比AutoCAD 走得更远、更快。您仍然可以在视图之间建立约束,因此如果您更改一个视图中的孔,它就会在对应的视图中更新。真是太棒了!
  将IDW 与使用AutoCAD 中的纸空间布局相比,结果非常明显。IDW 更加智能,它消除了我们使用纸空间布局所面对的众多乏味的任务。
  七.零件组装
  Inventor 装配文件保存有将零件组装在一起所必需的住处装配设计包括三种类型:由下到上、由上到下和由里及外。秒方法没有优劣之分,您可以根据实际情况确定适合的方法。
  1.由下到上装配
  如果可能,请以您希望制造商进行装配的顺序插入您的零件。第一个零件应当是装配的基本零件,能够借以建造装配的其它部分,因此采用接地或固定形式。
  2.由上到下装配
  如果您需要在装配模式下创建一个零件,可以简单地从"装配"面板栏选择"创建零件"选项。它将要求您选择您要开始工作的面或平面(就象草绘一样),而且现有的装配将变成半透明状。这时您仍在创建零件文件(IPT),只是从装配文件内创建罢了。
  3.装配约束
  当您的装配中拥有多个零件时,就需要施加不同的装配约束,以确保它们能够正确地配合在一起。比如,一个螺钉适合其相应的螺孔。如果您需要移动螺孔,就需要螺钉相应移动。Autodesk Inventor提供许多不同类型的装配约束:配对、正切和插入等,这里不再一一列举。
  您也可以用"驱支约束"工具模拟机械运动。这使佻这使您能够查看被滑轮带动旋转的齿轮、手柄转向和活塞来回滑动等运动。这些运动约束能够帮助您查看装配的总体功能。AutodeskInventor 还提供干扰检查功能。
  4.自适应装配
  正如我在前面提到的,使AutodeskInventor 卓然不同于其它三维建模程序的关键之一是其自适应技术。自适应性允许您在一个装配的零件之间建立关系。一旦使某个零件具有自适应性,移动或更改相邻零件将强制该零件适应。
  这只是Autodesk Inventor 装配建模功能的简单概要介绍。装配模式下有许多另人惊奇的功能。比如其中的的焊接功能,可使您在焊接装配环境中指定焊缝、准备焊接边缘和进行焊接后加工等等。
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第5页
责任编辑:eworks编辑
