e-works近期热点
·UG在换热设备研发中的应用
·六步评估IPS/IDS
·解析Windows HPC Server 2008应用方案
·对症下药 打印机五项常见故障排除小窍门
·女性领导力提升与信息化管理
·不要用勤奋对冲制度设计
 inventor近期热点
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-3-23 佚名  来源:互联网
本文以十个简单易懂的步骤介绍了Autodesk Inventor的基本知识.
  3.IDW - Inventor 图档文件
  如果IPT 文件等同于模型空间,则IDW 等同于AutoCAD 布局(或纸空间)。在这里,您可以创建最终输出的图档文件。IDW 文件可以包含零件、装配或演示文件或所有三种文件的视图。您还可以特别轻松地创建剖面图、详图和投影视图(所有这些在AutoCAD 中都可能是一个痛苦的过程)。您还将发现,在IDW中尺寸和气球圆圈实际上是自动的。
  4.IPN - Inventor 演示文件
  没有任何方法能比演示文件更为有效地交流如何装配或拆卸零件。不得不成页书写装配说明的任何人员都会对一张图片包容1000 个字(有时是逐字逐句!)的事实赞不绝口。IPN 文件用于高效地显示分解装配。通过扭曲装配的不同零件,您可以轻松地创建一个保存为AVI文件的简单动画。
  记住,所有这些文件都是关联的。如果您更改装配文件中的一个零件,Autodesk Inventor 会自动获知,并在零件、图档和演示文件中应用该更新,因而确保了您的所有文件!都是最新文件而且它不要求您进行任何额外输入。
  四.建造零件从草图开始
  我们已经获得了一些基本知识,那么现在我们从哪里开始呢?运用Autodesk Inventor 建造零件的过程非常简单:
  ·选择一个绘制草图的平面
  ·绘制草图
  ·约束草图
  ·对草图进行尺寸标注
  ·将二维草图转换为三维零件
  就是这么简单,请相信我,过程如同听起来一样简单。
  1.开始
  一切都从简单的草图开始,就象这些年来您一直在餐巾上绘制草图一样。所有草图都必须在草图平面上绘制(这很重要),而且当您开始创建新零件文件时,系统会自动为您建立一个草图平面。
  下一步是确定您的基本草图的形状。我们看一下您要创建的零件,并确定最类似整个零件的形状。可尝试从一个平面开始,因为它们更容易使用。确定基本草图之后您就可以开始绘图了。
  2.轻松简单地进行草绘
  Autodesk Inventor 中有许多优异的草绘特性,我根本无法在这本小册子里一一介绍,因此我将突出介绍零件建造过程的一些关键方面。
  为了顺利开始,您会注意到智能面板栏能自动查知我们正处于草图模式,因此只提供用来绘制草图的工具。在这里,您会发现可供选择的熟悉工具,如线、弧、和圆等。
  在开始绘制草图时,您会发现AutodeskInventor 能够自动推导一些基本的几何假定(约束),如水平/垂直或平行/正交。并显示一些小图标(图示符),来表示将要添加到几何的约束类型。这与在AutoCAD 中的Ortho 模式下工作相似。与AutoCAD 中的Ortho 一样,您可以按住CTRL 键关闭这些约束。我们将在下一步更详细地分析这些约束。
  您还将看到,Autodesk Inventor 通过将推导的跟踪点显示为清理现有几何端点的虚线,可随时为您提供帮助。这可与AutoCAD 中的对象跟踪相媲美(对于少数能够弄清它的精英人士!)。在整个草绘过程中,您还可能偶遇一些具有帮助作用的暗示对象快照。
  3.让草绘变得更为简单
  当您开始草绘时,可以自己简单地约计基本草图的总体大小和形状。然后,我们将添加一些约束和尺寸,以创建我们需要的精确草图。而且一定要让草图简单越简单越好。接下来,我们将添加孔、圆角和槽等。您还需要确保所有端点的吻合(在端点汇合),没有缝隙或凸起。
  最后一个提示- Autodesk Inventor 具有多种"撤消"和"重做"功能。而对AutoCAD 我们不要有这种指望!
  您会发现Autodesk Inventor 的草绘工具比AutoCAD 的草绘工具更加直观、更加简单。务必要全部试用!
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第3页
责任编辑:eworks编辑
