e-works近期热点
·UG在换热设备研发中的应用
·六步评估IPS/IDS
·解析Windows HPC Server 2008应用方案
·对症下药 打印机五项常见故障排除小窍门
·女性领导力提升与信息化管理
·不要用勤奋对冲制度设计
 inventor近期热点
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-3-23 佚名  来源:互联网
本文以十个简单易懂的步骤介绍了Autodesk Inventor的基本知识.
  八.将您的AutoCAD 图纸投入工作
  Autodesk Inventor 包含一个导入向导,能使您轻松地将在AutoCAD 中创建的设计导入Autodesk Inventor 零件或图档文件。您的二维数据以草图形式导入,随时可以转换为三维零件。
  1.选项
  通过"打开"菜单将AutoCAD 图档导入Autodesk Inventor 。在"打开"对话框中,需将文件类型更改为DWG格式。另外注意的是,在点击"打开"之前,必须首先点击"选项"按钮,这一点非常重。"选项"按钮可带您进入导入向导。在这里您可以选择您要转换的图层,并设置一些基本Inventor参数,如单位和想要的目标文件类型等。注意,务必要选择"约束端点"选项,否则,您的AutoCAD 数据中就会有缝隙。您也可以决定是否希望您的DWG 数据进入AutodeskInventor 图档或零件文件。在回答了这些基本问题之后,点击"打开"按钮。
  您从AutoCAD中调出的关联尺寸不是Autodesk Inventor 中的智能尺寸。AutodeskInventor 能自动将AutoCAD 尺寸移植到更加智能的驱动型尺寸,从而提高了这些AutoCAD 尺寸的IQ 级别,这样,您就可以通过更改尺寸值来驱动您的AutoCAD 几何元素了。
  2.图块怎样
  AutoCAD 图块可以作为草图符号(相当于图块)导入Autodesk Inventor。 然后,您可以将这些符号的其他事例插入您 的图档(更象图块)。
  有一个小技巧将您的明细表和边界分成两个不同的AutoCAD图层--重复使用导入向导两次,将明细表作为明细表导入,将边界作为边界导入。这样,您就不必在Autodesk Inventor 中重新创建它们了。
  3.导出向导
  如果您想导出文件,可以求助于导出向导。您可以将您的Autodesk Inventor 文件保存为AutoCAD Release 13 和更高版本。事实上,如果您的客户仍在使用Release 12, 您可以将它另存为DXF? 文件,我听说他们仍在使用导出向导还能使您将Autodesk Inventor 对象保存为特定图层名称。您也可以选择将某个特定模板文件关联到图档。
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第6页
责任编辑:eworks编辑
