e-works近期热点
·UG在换热设备研发中的应用
·六步评估IPS/IDS
·解析Windows HPC Server 2008应用方案
·对症下药 打印机五项常见故障排除小窍门
·女性领导力提升与信息化管理
·不要用勤奋对冲制度设计
 inventor近期热点
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
·基于Inventor的三维参数化部件库系统的开发方法
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·基于Autodesk Inventor的零件系列化设计
·基于Autodesk Inventor的三维参数化设计方法
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-3-23 佚名  来源:互联网
本文以十个简单易懂的步骤介绍了Autodesk Inventor的基本知识.
  4.约束草图
  现在您已绘制了草图,此时它可能很象您在餐巾上绘制的草图。我们如何使它具有合适的大小和形状呢?为确保您的草图具有合适的大小,我们将添加尺寸而为了确保草图保持合适的形状,我们将添加几何约束。我们已习惯于AutoCAD 中的尺寸标注- 而约束又是什么呢?
  5.必须遵守的规则
  我们可以将约束视为您的草图必须遵守的几何规则。您可以对某个线条施加一个垂直约束,强制该线条与草图垂直,而无论您做什么。您可以让两个圆始终同心,强制一个线条和一个弧始终相互正切。您实质上正在草图的不同对象之间建立关系。约束不会停止草绘您会发现,您还可以对装配施加约束,来控制零件布局和移动方向等。
  在绘制了草图之后,您可以从"草图"面板栏选择约束,也可以从右击快捷菜单选择"添加约束,"轻松地添加约束。
  通过从面板栏选择"显示约束"工具,您可以看到所有现有的约束。系统将显示约束图示符(我只是喜欢这个词汇)行。要删除某个约束,只需简单地选择该约束,右击以显示快捷菜单,并选择删除选项即可。
  充分约束的草图根本不能移动(这意味着至少添加了一个固定约束)。您会发现,充分约束的草图颜色变暗了。有些人坚持充分约束他们的基本草图,而另外一些人则不喜欢这样做何去何从由您自己选择。
  6.尺寸标注
  尺寸标注在技术上是约束的另一种形式,用于控制草图的大小。Autodesk Inventor 中的尺寸标注特性是我的最爱之一,因为它非常简单您只需要使用一个尺寸标注工具就能完成所有尺寸的标注(想象一下!)。Autodesk Inventor具有足够的智能可根据您的选择来选择适当的尺寸类型。您可以从面板栏选择"概要尺寸",然后选择想要的几何。如果由于某种原因,显示的尺寸不是您想要的尺寸(比如直径而不是半径),只需简单地双击尺寸值进行编辑即可。这就是Autodesk Inventor 开始显示其真正功能之处- 您会发现,只需更改尺寸,您就能随时更改草图的大小。
  7.对象:草图实体的智能集合
  当您给一个充分约束的草图添加尺寸时,有趣的事情发生了:尺寸和约束的添加将草图中的线条和弧转变成了一个智能对象。现在,当您对草图中的任何一个实体进行更改时,所有剩下的实体都会"准确地"知道如何更新以保持默示的形状和大小。
  Autodesk Inventor 基于动态和关联,关系较好地掌握约束对您成功地使用Autodesk Inventor绝对非常关键!
  五.将这些二维草图转换为三维零件!
  我们已有了约束和标注尺寸的二维草图,现在我们可以跨越到三维零件建模。在AutodeskInventor 行话中,这意味着您将从"草图"模式转换到"特性"模式。现在,您可以调出基本草图,并将它转换为您的基本特性。
  我打赌十有九次,您会首先使用Extrude 工具。该工具给您的草绘特性添加深度。所有"特性"工具均具有容易跟进的对话框,可根据您提供的输入动态变化。
  Autodesk Inventor 中软件有两种类型的特性- 草绘特性和放置特性草绘特性由一个在平面(现有的表面或工作面)上绘制的草图组成,通过模压、旋转、扫描或放样转换成三维特性。放置特性不需要草图,可以直接添加到现有的特性。比如圆、角槽、和孔就是放置特性。
  在您的浏览器中,您可以发现所有特性都是以您的创建顺序显示的。您可以通过简单地右击想要的特性,然后从快捷菜单选择"编辑特性"选项,随时对这些特性进行编辑。您甚至可以从浏览器对特性进行重新排序。
  1.获得良好的观看效果
  要在三维环境中生存,您需要学习如何控制您的查看角度。很快就您就会认识到,您可以使用鼠标滑轮放大和缩小当前的显示。(如果您的鼠标没有滑轮- 赶紧出去买一个!)但是这里有一个无可争辩的定论- 在AutoCAD中,我们习惯于将滑轮向前推来放大显示,将滑轮拖近来缩小显示。而在Autodesk Inventor中,情况恰恰相反,最初这会让您发疯。可以这样考虑一下:当您向前推滑轮时,您正将对象推向更远,而当将滑轮拉向自己时,对象会越来越近。这是一个简单的调整,但是不久您就会习惯了。
  "标准"工具栏上有7 个不同的查看命令。头两个命令("缩放全部"和"缩放窗口")与AutoCAD 中完全一样,缩放工具的工作方式与鼠标滑轮相同。当您上行移动光标时,零件会越来越远,反之亦然。第四个工具是全景查看剩下三个工具需要再进行一些解释。
  选择缩放:您选择一个面,Autodesk Inventor 就会在屏幕上显示该选定面。
  旋转:该选项与AutoCAD 中的3DORBIT 相似,可以动态地旋转零件。在该模式下按空间栏会显示Glass Box, 作为额外的查看帮助。
  观看:该选项将您切换到选定面或边缘的平面图。
  2.更多显示控件
  在这里,有两个功能键值得一提。F4 还可以用于动态地旋转您的零件。F5 执行相当于"缩放上一步(Zoom Previous) "的功能。如果您过多地按了F5 键,并希望再次向前进到您的缩放,只需按Shift F5 即可。在AutodeskInventor 中进行设计时,我经常使用这三个选项(而且我希望AutoCAD 也具有相同的功能键设置!)。
  最后,如果没有常用的"等比视图"选项,Autodesk Inventor 中的生活将是不完整的,您可以右击并选择"等比视图",方便地切换到标准等比视图,我总是这样做。如果您不喜欢默认的等比视图,可以轻松地更改为您选定的视图。
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第4页
责任编辑:eworks编辑
