e-works近期热点
·虚拟化技术改变传统文件备份战略
·EPS新型节能墙体结构的力学性能分析
·安全专家解密:“艳照门”背后三大陷阱
·浅谈:数据资产防护在机械行业中的应用
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之利用 Inventor 草图进行概念(方案)设计
 inventor近期热点
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(下)
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
数据可视化程序开发包Open Inventor及其应用
发表时间:2007-3-28 詹炜*戴光明  来源:万方数据
介绍TGS公司的面向对象数据可视化应用程序开发包Open Inventor 的体系架构、组成、特点及其应用. OpenInventor工具包由3D场景数据库、对象纽件库、操作库以及Xt 窗口4部分组成;在Open Inventor 场景数据库中有大量已定义好的三维场景数据,这使得Open Inventor 具有功能强大、编程高效易用和应用程序文互界面友好的特点. 在此基础上给出基于Open Inventor 开发应用程序的关键步骤,并通过3个实例说明Open Inventor在化学,工业设计和地学数据可视化方面的应用.
2. 1.2 对象组件库
    对象组件库提供了许多Open Inventor预先规定的对象组建和搭配的机制。用户也可以根据自己的需要加入自己的对象搭配机制,加入时需要创建一个模板文件. Open Invenor将根据这个模板文件来实现用户所规定的搭配机制。
2. 1.3 操作库
    操作库主要响应用户的交互操作事件,这种响应是非常直观并且可以编辑的。最明显的例子是鼠标的点取和三维交互跟踪球,如图2中的包围在水分子外的跟踪球, 可以直接用鼠标拖动次球来实现三维图像的交互式浏览。此外还可以通过SoXtExaminerViewer类提供给用户统一视图,以实现对对象的放大、缩小、改变位置等操作。用户使用操作库对图形对象操作就像用户使用鼠标操作窗口的大小与位置那样方便与直观。
2.1.4 Open Inventor Xt窗口
    包括渲染区、材质编辑器、工具函数。用于更高级的交互.如图3所示。
2.2 Open Inventor 部件库
    Open Inventor通过Open Inventor部件库可以支持XWindow(Xt),
    Open Inventor部件库接收窗口事件,然后把窗口事件转换为Inventor事件后交由Open Inventor的操作库处理具体的操作。Open Inventor部件库为用户提供多种风格不同的标准界面,用户也可以编写自己的部件加入到Open Inventor部件库中.
2.3 Open Inventor 文件格式接口
    Open Inventor文件格式接口采用Open Inventor的文件格式进行读入、写出、剪切、粘贴。通过这个接口,用户可以把自己的图形对象写入Open Inventor数据库或从Open Inventor场景中读出任一对象的信息。图4中溃示了利用自定义的Open Inventor文件数据格式恢复而成的飞机三维图
 图4 用Inventor制作的X29飞机模型
3 Open Inventor场景图及程序框架
    前面提到,Open Inventor中的场景数据库是由一个个的基本数据元" 累积"而成,可以把"累积" 过程用图表示出来, 构成所谓的" 场景图",画场景图是为了便于编程,例如: 要制作如图2所示的水分子三维图像,其场景图如图5所示。根据图5 , 程序框架如下:
//本程序显示一个三维个水分子结构
//包含头文件
voidmain(int,char **argv)
//初始化Inventor和Xt窗口
 图5 水分子场景
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
共3页,当前第2页
责任编辑:刘珏
