0 引言
随着计算机技术的发展,人们总希望可视化应用程序具有更为简洁的操作、更为直观的结果、更为人性化的界面以及更为灵活的功能展问。由于可视化技术的优点,其工程应用正得到快速发展。作为图形应用程序接口(API) , TGS 公司Open Inventor 已成为三维图形应用程序开发的标准,其开放特征使用户可以对其进行功能扩展,定制自己的图形开发工具,加速了图形应用程序的开发。
1 Open Inventor简介
Open Inventor 是TGS (templategraphics sofeware) 公司开发的一套面向对象的跨平台三维图形软件开发工具包,其最新版本为5.0,它不仅仅是Unix平台下的开发工具,也可以应用在Win32的平台下,它为Windows程序构建了一个类似于MFC的程序开发框架,称为NF ;它提供了450多个类以及对多线程的支持,能够实现多图形通道,提高了整体性能,减少了大场景对内存的要求,可以在多个屏幕上输出。
Open Inventor 建立在UNIX 操作系统和Open GL图形库之上,它调用Open GL实现三维图形对象的显示并为OpenGL 提供了一系列的标准界面。Open Inventor包括3大部分: Open Inventor工具箱、Open Inventor部件库和OpenInventor文件格式接口。其中Open Inventor工具箱叉包括对象组件库、操作库和场景数据库。Open Inventor的主要架构如图1所示。
2 Open Inventor体系架构
2.1 Open Inventor 3D工具发包组成
Open Inventor工具箱是Open Inventor 的核心,它不但为用户提供强大的编程应用接口,还管理Open Inventor创建的每个对象。它包括以下4个部分。
2.1.1 3D 场景数据库
Open Inventor提供种类多样的场景数据,在场景数据库中,数据库元是最基本的一系列的对象,它们是用来创建三维场景数据库的最基本的单元。
图1 Open Inventor 体系架构
每个数据库元包括一系列的重要信息如: 形状描述,材料种类、几何特征和光源等n数据库元又技照一定的规则组合起来就得到了复杂的三维场景图。场景罔被储存在场景数据库中。场景数据库由Open Inventor管理。一旦用户生成了一幅场景圈,用户就可以对场景阁的对象进行操作,这些操作对象的管理也是由场景数据库米实现的,这使得利用Open Inventor功能强大,易用。
图2 是一个水分子(H2O)的三维图像,场景由3 个数据库元组成:两个氢原子和一个氧原子,分别用3个球体( Sphere) 数据元表示"I"
图2 Inventor 统一支互界面
