e-works近期热点
·虚拟化技术改变传统文件备份战略
·EPS新型节能墙体结构的力学性能分析
·安全专家解密:“艳照门”背后三大陷阱
·浅谈:数据资产防护在机械行业中的应用
·Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
·Inventor攻略之利用 Inventor 草图进行概念(方案)设计
 inventor近期热点
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(下)
· 巧用Inventor设计高压变频器
· 利用Inventor简化油路块设计
·Autodesk Inventor 2008新增秘技指南(上)
·从AutoCAD 跨越到Autodesk Inventor
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
数据可视化程序开发包Open Inventor及其应用
发表时间:2007-3-28 詹炜*戴光明  来源:万方数据
介绍TGS公司的面向对象数据可视化应用程序开发包Open Inventor 的体系架构、组成、特点及其应用. OpenInventor工具包由3D场景数据库、对象纽件库、操作库以及Xt 窗口4部分组成;在Open Inventor 场景数据库中有大量已定义好的三维场景数据,这使得Open Inventor 具有功能强大、编程高效易用和应用程序文互界面友好的特点. 在此基础上给出基于Open Inventor 开发应用程序的关键步骤,并通过3个实例说明Open Inventor在化学,工业设计和地学数据可视化方面的应用.
Widget myWindows=SoXt::init(argv[0]);
if (myWindow= NULL) exit(l);
·用SoGroup类定义一个水分子组(group),该组包括一个氧原子和两个氢原子
·创建分离器,目的是为了分开定义氢和氧原子的材质颜色、外观,以及显示位置。
·定义氧原子子组和氢原子子组,把水分子加入到跟踪球内
·分别定义氧原子和氢原子的外观、颜色以及显示位置
.把氢和氧原子的外观、颜色和显示位置分别加入到氢和氧原子的子组中
·把氧原子子组和氢原子子组分别加入到水分子组中
.定义统一交互操作外观Viewer
·定义交互操作跟踪球Trackball
.构造场景图
SoXt::show(myWindows); //建立和显示主窗口
SoXt::mainLoop(); //映射和主循环
return;
运行结果如图2所示。图6给出了利用Open Inventor 恢复的兰维地形图
图6 二维地形
4 结束语
    实践表明,利用Open Inventor进行可视化编程方便高效,其功能强大,应用程序界面十分友好。Inventor提供统一美观的交互界面无缝地集成了OpenGL的显示,采用面向对象的方法封装了对象及对象操作。这使得Open Inventor在需要数据可视化的领域得到了越来越广泛的应用。
参考文献:
[1] 唐泽圣. 三维数据场可视化[M] 北京: 清华大学出版社,2002.1-45.
[2] 罗霄. 计算机图形学----用OpenGL 实现[M]. 北京:清华大学出版社, 2006 .264-289.
[3] 安宁,尚涛数据可视化开发工具DataViz 及应用[J] .武汉大学学报(工学版), 2004, 3 7(2):82-84
[4] 王春景,陈晰. Open Inventor 与Visual C++在图形图像中的集成使用[J].计算机时代, 2002,11:11-1 2.
[5]回来翔,鲁东明.基于Open Inventor技术的虚拟展示商务系统设计及实现[J] .计算机工程与应用, 2003,35 : 94-96.
[6] 韩潮, 曲艺. Open Inventot在STK 模型转换中的应用[J]. 计算机仿真, 2005,22(1 0) : 63 -66.
[7] 倪俊芳二维视景虚拟产品设计集成系统[J] 机械设计,2005,22(6):33-35.
[8] 孟鑫,张桦. Open Inventor开发的关键技术与应用[J].天津理工大学学报,2005,21(1):69-72 .
[9] 吴伟民,樊敏,曹勇峰. 动态图的实时三维可视化的稳定性算法
[11].计算机工程与设计,2005,26(3):801-802.
[10]徐锦林,沈云付. 利用OpenGL 实现连铸模拟的可视化[1]. 计算机工程与设计, 2005,26(1l): 2942-2944.
[11]毛剑飞,徐益,颜文俊,等.三维图形仿真在机器人控制系统中的运用[1]. il算机应用与软件,2003,( 12): 37-40.
本网发表此文,并不代表赞同本文的观点。
共3页,当前第3页
责任编辑:刘珏
