  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. 车辆工程仿真与分析
  5. 2.3 仿真计算实例
第二章 实例2 汽车整车动力性仿真计算
第三节 2.3 仿真计算实例
      取国产某小型轿车进行仿真计算,发动机输出转矩特性可由台架试验获得,其发动机外特性具体参数如表2-1所示。
表2-1   发动机外特性具体参数
      汽车基本参数如下:发动机排量为1096mL,最大转矩为87N·m(3000~3500r/min),转速范围为800~5500r/min,满载总质量约为970kg,车轮滚动半径为0.272m,传动系机械效率为0.9,空气阻力系数为0.3,迎风面积为2.3㎡,滚动阻力系数为0.012,旋转质量换算系数δ=1.03+0.04ig2,变速器速比i=(3.416,1.894,1.280,0.914,0.757),主减速比为4.388。
      根据上述理论公式编写M文件,具体程序如下:
      clear all
      clc
      n=[1500:500:5500];
      T=[78.59  83.04  85.01  86.63  87.09  85.87  84.67  82.50  80.54];
      dt=polyfit(n,T,4);%对发动机输出转矩特性进行多项式拟合,阶数取4
      n1=1000:100:5400;
      t=polyval(dt,n1);
      figure(1)
      title('发动机外特性')
      plot(n1,t,n,T,o),grid on%图示发动机输出转矩特性
%汽车驱动力计算
      G=input('整车重力/N,G=');%输入970*9.8;
      ig=[3.416  1.894  1.28  0.914  0.757];
      k=1:5;%5个前进档
      r=0.272;i0=4.388;eta=0.9;
      ngk=[800 800 800 800 800 800];
      ngm=[5400 5400 5400 5400 5400];
      ugk=0.377  *  r  *  ngk(k)/(ig(k)*  i0);%计算每一档发动机800rpm时的最低行驶速度
      ukm=0.377  *  r  *  ngm(k)/(ig(k)  *  i0);%%计算每一档发动机5400rpm最高行驶速度
      for k=1:5%依次计算5个档的驱动力
      u=ugk(k):ukm(k);
      n=ig(k)*  i0  *  u/ r / 0.377;
      t=54.8179+2.2441  *  (n/ 100)- 4.8003  *  (n/ 1000).   2+2.815e-10.n.  3;
      Ft=t  *  ig(k)*  i0  *  eta/r;
      figure(2)
      plot(u,Ft)
      hold on,grid on%保证K的每次循环的图形都保留显示
      end
%行驶阻力计算
      f0=0.009;
      f1=0.002;
      f4=0.0003;%三者都是轿车滚动阻力系数
      %disp空气阻力系数Cd=0.3—— 0.41,迎风面积 A=1.7——2.1
      Cd=input(空气阻力系数Cd=);%输入0.3
      A=input(迎风面积/m2,A=);%输入2.3
      u=0:10:160;
      f=f0+f1.*(u/ 100)+f4. * (u/ 100). 4;
      Ff=G  *  f;%计算滚动阻力
      Fw=Cd  *  A  *  u  .   2  . / 21.15;%计算空气阻力
      F=Ff+Fw;%滚动阻力、空气阻力之和
      title('驱动力-阻力图(五档速比为3.416  1.894  1.28  0.914  0.757)')
      plot(u,F,'mo-');
      grid on
      hold on
%图解法求解最高车速
 for u=50:160;k=5;
      n=ig(k)* i0  *  u./ r/ 0377;
      t=54.8179+2.2441  *  (n/100)- 4.8003  *  (n/ 1000).   2+2.815e- 10 *  n .  3;
      Ft=t  *ig(k) *  i0  *  eta/ r;
      f=f0+f1  *  (u/ 100)+f4  *  (u/ 100) .  4;
      Ff=G  *  f;
      Fw=Cd  *  A *  u .2 . / 21.15;
      F=Ff+Fw;
      if abs(Ft-F)<1;%当驱动力与行驶阻力差值小于1N时,近似认为相等,即到达理论最高车速
            umax=u;break
      end
end
disp =====汽车动力性能仿真计算结果=====
disp驱动力-行驶阻力平衡图及最高车速
fprintf('汽车理论最高车速(驱动力与行驶阻力曲线交点)Vmax=%3.3f km/ h \\  n',umax)
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
