  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. 车用涡轮增压器噪声与振动机理和控制
  5. 2.5 定常流场计算与分析
第二章 第2章 涡轮增压器压气机流场计算
第五节 2.5 定常流场计算与分析
      下面根据2. 4节建立的压气机定常流场计算模型,进行压气机中叶片表面、无叶扩压器和蜗壳表面静压及速度矢量计算[2]
2. 5. 1叶片表面静压及速度矢量分布
      图2-14和图2-15是某型号涡轮增压器在转速130000r/min和110000r/min条件下的叶片表面静压分布,图2-16和图2-17是该涡轮增压器在转速130000r/min和110000r/min条件下的叶片表面速度矢量分布。
 2-14
      根据叶片表面静压及速度矢量分布计算结果,可以分析得到以下结论:
      1)静压分布从叶轮进口至叶轮出口,压力明显递增,叶轮出口处压力达到最大。压力梯度变化在吸力面高于压力面,压力表面的压力分布比较均匀,主叶片相对于分流叶片,其压力梯度变化比较明显。
      2)气体进人叶轮后,叶轮对气流做功,使得气体流速增加,气体速度变化比较均匀,从叶轮进口至出口,速度梯度变化平缓递增。
      3)某型号涡轮增压器在转速130000r/min和转速110000r/min条件下的主叶片和分流叶片表面静压分布基本相同,转速在130000r/min条件下的比转速在110000r/min条件下的叶片表面静压均大,尤其在叶片出口处,转速在130000r/min条件下的比转速在110000r/min条件下的表面静压大18kPa。
      4)该涡轮增压器在转速130000r/min和转速110000r/min条件下的主叶片和分流叶片表面速度矢量分布基本相同,在转速130000r/min条件下的比转速110000r/min条件下的叶片表面速度均大,尤其在叶片出口处,在转速130000r/min条件下的比转速110000r/min条件下的表面速度大20m/s。
2-15
2-16   2-17
2.5.2无叶扩压器和蜗壳表面静压及速度矢量分布
      无叶扩压器和蜗壳表面静压及速度矢量分布如图2-18~~图2-21(图2-21见书后彩插)所示。
2-18   2-19
      根据以上无叶扩压器和蜗壳表面静压及速度矢量分布计算结果,可以分析得到以下结论:
      1)无叶扩压器和蜗壳整体压力分布稳定,没有突变现象。沿其径向方向,无叶扩压器表面静压有明显升高。蜗壳内的静压分布随流道截面面积增大而增大。
      2)从扩压器进口到蜗壳出口,静压不断升高,速度下降梯度明显,其中无叶扩压器表面速度沿其径向方向依次减小,蜗壳表面速度随着流道截面面积增大而减小。此通流部件的功能是将空气引至发动机的进口,气流速度(动能)的一部分转化为压力能,气流速度进一步降低到发动机所需要的程度。
      3)某型号涡轮增压器在转速130000r/min和转速110000r/min条件下的无叶扩压器和蜗壳表面静压分布基本相同;涡轮增压器在转速130000r/min条件下的无叶扩压器和蜗壳表面静压比转速110000r/min条件下的均大,尤其在蜗壳出口处,在转速130000r/min条件下的比转速110000r/min条件下的表面静压大19 kPa 。
      4)该涡轮增压器在转速130000r/min和转速110000r/min条件下的无叶扩压器和蜗壳表面速度矢量分布基本相同;涡轮增压器在转速130000r/min条件下的无叶扩压器和蜗壳表面速度比转速110000r/min条件下的均大,尤其在无叶扩压器进口处,在转速130000r/min条件下的比转速110000r/min条件下的表面速度大20m/s。
2-20
