  2. 书屋
  3. 书籍列表
  4. PowerMILL多轴数控加工编程实例与技巧
  5. 2.1 刀轴矢量控制概述
第二章 第2章 PowerMILL刀轴矢量控制方法
第一节 2.1 刀轴矢量控制概述
      刀轴矢量即刀具轴线的长度及其指向。从几何上分析,装在机床主轴上的刀具的轴线是一根矢量。高中的几何知识已经告诉我们,矢量是同时具有长度和方向的一种几何要素。结合机床结构,定义刀具轴指向的主要方法有以下几种。
(1)与机床Z轴平行。例如三轴铣床加工时,刀轴与机床Z轴一般是共线的。
(2)与空间中的某根直线(轴或平面)成一定夹角。例如定义刀具轴指向与XOZ平面成45°夹角。
(3)由空间中的两个点来定义直线的朝向。例如设置一个固定点,另一个点则来自零件表面上的某一个点。
(4)定义该直线的I、J、K值。例如定义I=1、J=0、K=0的一根直线,这根直线与X 轴保持平行。
      将上述方法具体化,即成为软件中的刀轴矢量控制命令。在PowerMILL系统中,提供了丰富的控制刀轴矢量的方法,包括垂直、前倾/侧倾、朝向点、来自点、朝向直线、来自直线、朝向曲线、来自曲线、固定方向和自动方向等十种方法。
      在PowerMILL综合工具栏中,单击刀轴按钮 ,打开刀轴表格,如图2-1所示。
        在图2-1所示刀轴对话框中,共有五个选项卡,它们的主要功能如下:
      (1)定义:控制刀具轴的朝向。刀具轴默认的朝向是垂直,用于标准的三轴加工。
      (2)限界:控制刀具路径加工的极限角度,因此也就控制了刀具轴的运动角度范围。在“定义”选项卡的右下角勾选“刀轴限界”复选框后,激活限界选项卡。
      (3)碰撞避让:倾斜刀具轴以避免刀具及其夹持与零件发生碰撞。在“定义”选项卡的右下角勾选“自动碰撞避让”复选框后,激活碰撞避让选项卡。
      (4)光顺:将刀具轴朝向变化速度以及其位置改变最小化,以使刀具轴连续、光滑地运动。在“定义”选项卡的右下角勾选“刀轴光顺”复选框后,激活光顺选项卡。
      (5)方向矢量:通过将刀轴矢量对齐于某一特定方向来控制刀轴。刀具路径保持不变,但是刀具与工件的接触点随着刀轴朝向的改变而发生变化。
      在系统缺省值设置状态下,刀具轴指向为垂直,即刀具轴与机床工作台垂直,与机床Z轴平行,用于三轴编程的情况。因此,对于刀具轴为垂直的情况在此就不作叙述了。
© 2002-2026  武汉制信科技有限公司  版权所有
