e-works近期热点
·制造执行系统(MES)的应用与发展
·<连载>Protel二次开发从入门到精通
·智能化发展!投影机的未来最终出路
·守护邮件安全的卫士
·计数器的VHDL设计与实现
·面向PLM的协同质量管理系统
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之二:创建草图
·Inventor 2008 入门教材之三:使用草图特征
·AUTODESK INVENTOR在南汽组合夹具站的应用
·Inventor设计结果打包
·从何处可获得关于Autodesk数字样机制造解决方案的更多信息?
·市场对数字样机制造做何评价?
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2007-9-30 Autodesk  来源:e-works
本书旨在为您提供所需的基本技巧使您快速学会使用Autodesk Inventor 并迅速提高工作效率。
    工作流概述:删除草图尺寸
    1 在浏览器中的草图上单击鼠标右键,并选择“编辑草图”。
    2 单击“选择”工具。
    3 在图形窗口中的尺寸上单击鼠标右键并选择“删除”。
    注意如果草图是特征的一部分,则在删除尺寸之后要单击“更新”。
    可以删除草图阵列或者抑制草图阵列的所选元素。
    工作流概述:删除草图阵列
    1 在浏览器中,选择草图并单击鼠标右键,然后选择“编辑草图”。
    2 选择要删除的草图阵列几何图元。
    3 单击鼠标右键,然后选择某个选项。选择选项由所选的几何图元确定:
    ■ 非阵列几何图元:单击“删除”删除选定几何图元。
    ■ 阵列几何图元:选择“删除阵列”删除整个阵列,或者选择“抑制元素”抑制选定的阵列几何图元。
    ■ 非阵列和阵列几何图元:选择“删除”删除非阵列几何图元,并选择“删除阵列”删除整个阵列或选择“抑制元素”抑制选定的阵列几何图元。
    了解三维草图
    因为与在图纸上绘制草图很相似,所以您现在已经熟悉了在二维环境中绘制草图。您还可以在三维环境中绘制草图,连接 X、Y 和 Z 平面上的点来创建三维形状。三维草图提供了创建三维扫掠特征的路径的一种方法,例如用在电线、电缆和管道中的特征。
    在三维草图中操作时,点可以位于任何平面上。与二维草图一样,可以通过约束草图几何图元来控制其形状、添加尺寸以及相对于上一个放置的点精确定位点。
    了解在三维环境中绘制草图的一种方法是创建一个盒子。
    练习:创建一个盒子,并在 X、Y 和 Z 平面上绘制三维直线
    1 在“二维草图”工具面板上,单击矩形工具并创建一个矩形,然后在键盘上输入E,以使用快捷键启动“拉伸”命令。
    2 在“拉伸”对话框中,输入任意距离并单击“确定”。
    3 在图形窗口中单击鼠标右键并选择“等轴测视图”,然后单击标准工具栏上的“显示”按钮并选择“线框显示”。
    现在,您拥有了一个三维“空间”,在其中可以显示草图。
    4 在标准工具栏上,单击“草图”按钮旁边的箭头,然后选择“三维草图”。
    在浏览器中,将添加一个三维草图图标并激活“三维草图”工具面板。
    5 在“三维草图”工具面板上,单击“直线”工具。您会注意到屏幕显示带有箭头的三维空间坐标轴,以表示 X、Y 和 Z 轴。可能会显示“Inventor 精确输入”工具栏,但无需输入坐标便可以绘制草图。
    单击空间中的任意一处就可开始绘制直线。在三维空间坐标轴上,单击平面或箭头以更改草图平面,然后单击以放置其他草图点。在更改草图平面时,您将注意到将激活该平面的草图网格。
    在绘制直线时,可能会自动添加折弯。在“应用程序选项”对话框的“草图”选项卡上控制该设置。
    6 根据需要继续放置点,更改草图平面,以保证添加了草图的所有尺寸。完成后,单击鼠标右键并选择“完成”。
    7 在标准工具栏上,单击“旋转”工具并在所有方向上旋转盒子。您会看到三维直线在 X、Y 和 Z 平面上都具有点。
    既然您可以看到盒子中的直线,那么接下来可以创建一个没有盒子的三维草图来开始一个新的文件和试验。因为文件打开时激活了二维草图,请单击标准工具栏上的“返回”按钮关闭该草图,然后单击“草图”→“ 三维草图”。
    绘制一些三维直线,然后使用“三维草图”工具面板上的某些其他工具:
    ■ 使用“通用尺寸”工具来标注直线的尺寸
    ■ 使用约束工具来将三维直线约束到其他直线或点。
    ■ 如果需要,更改“应用程序选项”对话框的“草图”选项卡上的设置,来添加或删除三维直线上的自动过渡。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第7页
责任编辑:辜雯倩
