e-works近期热点
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
·瘦客户端将更安全可靠
·2008年高性能计算的十大趋势
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
 inventor近期热点
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之设计重用
发表时间:2008-2-20 Autodesk  来源:Autodesk
设计重用就是将过去的设计结果用于当前的设计中,它是支持快速设计的重要手段。产品设计的本质特征及市场竞争环境决定了设计重用的意义。设计重用可有效缩短设计周期,提高设计质量,从而实现快速响应设计与制造。
    需要说明的是:
    Inventor 在 OldVersions 文件夹中会按设置保存每个文件的一个或多个版本,这个"清除文件"就是把相关的老版本保留的 Inventor 相关文件删除,而且不放入回收站。
    在 Microsoft Windows 资源管理器或设计助理进程中,选择一个文件或(清除文件)文件夹(全部清除)。操作中将只针对OldVersions 文件夹,不会处理其它的文件夹内容。
    这是个奇怪的机制,因为保留的老版本文件是 Inventor 最高级别的文件管理者"项目"中的设置,这个机制显然绕过了项目管理而强行改变项目的设置…
    4.2 设计结果打包
    · 基本机制
    可以将 Inventor 文件及其所有或选定的引用文件打包到单个文件夹下,即使这些文件存储在多个网络位置。也可以包含引用所选 Autodesk Inventor 文件的文件。对文件进行打包时,这些文件将复制到指定位置,同时不改变或删除源文件。
    对于所有引用文件,都必须能够使用当前项目(*.ipj 文件)来进行解析。也可以用项目编辑器设置当前项目,或者在"打包"对话框的"项目文件"框中说明或浏览合适的项目。
    · 操作过程
    1) 确定当前设计项目
    先确认当前 Inventor 的设计项目,确实是准备打包输出的项目、而不是其它…
    2) 选定要处理的主文件
    所谓"主文件",就是最完整地表达设计信息的那个文件,这就应当是这个设计的"总装配"模型文件(这个文件一定是存在的),其中引用了准备打包处理的全部设计内容。可用两种方法选定这样的总装配文件,并启用打包功能:
    方法之一,是在设计助理菜单上,"文件(F)"-〉"打开文件(O)…",之后选定主装配文件,回到设计助理界面,之后选定这个文件,在右键菜单中"打包(K)",参见图 6。
    方法之二是在 Windows 资源管理器中找到要打包的主装配文件, 并直接在右键菜单中"打包(K)"。
    选择这样的主装配模型文件,对于简单的设计项目,可能直接选定;但是对于复杂的设计项目,需要我们记清楚相关文件的位置和名称。在设计助理中,可以直接验证文件是否正确,参见图 8 的装配树结构。这一点对于在系统浏览器中选择文件就不容易实现了。
    3) 打包的预备动作
    在确认作打包动作之后,设计助理将检查项目方面的数据,如果发现当前 Inventor 项目与所选文件的项目不一致,将发出图 7 的提示。这种项目不一致是不合理的结果,可能造成文件搜索出毛病,必须解决。
    可直接在设计助理的菜单中:"文件"-〉"项目",然后设置当前项目为正确即可…
    找到了主文件,并验证其确实是我们要处理的一堆文件的"头",接着就是在右键菜单中"打包(K)",会弹出图 8 的界面。
    其中有两个搜索环节:
    (1)、查找被参考的文件:
    实际上,应当是"查找相关的模型文件"。这是打包中必须要处理的文件,是一些相关联的模型文件,例如装配模型和零件模型。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
