e-works近期热点
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
·瘦客户端将更安全可靠
·2008年高性能计算的十大趋势
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
 inventor近期热点
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之设计重用
发表时间:2008-2-20 Autodesk  来源:Autodesk
设计重用就是将过去的设计结果用于当前的设计中,它是支持快速设计的重要手段。产品设计的本质特征及市场竞争环境决定了设计重用的意义。设计重用可有效缩短设计周期,提高设计质量,从而实现快速响应设计与制造。
    4.5 设计重用实例
    现在我们有曾经设计过的一套手压机的图纸,参考\\example\hslcn-001\手压机.ipt及相关模型,每个零件都有自己的零件代号,总装的编号为:HSLCN-AIUC-001,零件代号分别在总装的后面添加相应的零件代号。命名规则如下:
    基础编号共 22 位。
    1~5:公司代号
    7~10:项目编号
    12~14:总装名称
    16~18:子部件或者零件代号
    20~22:子部件下的零件代号
    同时规定:
    所有不同含义和级别之间用"-"隔开,例如第 6、11、15 位均为"-";
    只可以使用大写字母、数字、减号和下划线。如:A 到 Z,0 到 9,-,_;
    若需要空格,用下划线代替;
    不足规定字长的部分用 0 填充,
    文件名内的每部分必须用下划线隔开。
    我们是要对齿轮轴进行设计重用,需要重新设计一个代号为:HSLCN-IWFT-003-001 的齿轮轴。
    步骤如下:
    1)、 首先对文件进行打包至\reuse 文件夹中,打包后结果如下图 14 所示,由于齿轮轴衍生了本体,所以打包中包含了本体。
    注:本例中,虽然齿轮轴在重用前被使用的地方比较多,但是设计重用不考虑被使用的链路,而只考虑引用的链路,也就是对本体的应用,在设计助理中一目了然。如图 15。
    2)、 将设计助理打开,调入齿轮轴。并在管理栏中对齿轮轴进行重命名。注意:因为引用的本体并非本次设计中需要重新设计的内容,故其零件代号无需更改。齿轮轴更新之后的零件代号为:HSLCN-IWFT-003-001。如图 15 所示,点击保存后出现如下图 16 对话框。
    3)、 由于设计重用的项目为齿轮轴.ipj,而从命名规则可以看出,新的齿轮轴是用于总装为 HSLCN-IWFT -003 的部件中,所以可以新建项目来放置在文件夹中。
    4)、 接下来要做的事情就是进行设计,打开齿轮轴进行重用设计。结果见\reuse\HSLCN-IWFT-003-001.ipt
    5)、 将其工程图更新设计,参见图 17 或 HSLCN-IWFT-003-001.idw
    5、 总结
    对于设计重用,应该说 Inventor 基本的功能方面能够有效的支持。但是对于批量重命名,Inventor 目前还不能够实现,而且对于用设计助理打开的顶层零件不能进行重命名操作,需要用户在操作系统级别进行重命名后进行相关文件的链接。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第7页
责任编辑:辜雯倩
