e-works近期热点
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
·瘦客户端将更安全可靠
·2008年高性能计算的十大趋势
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
 inventor近期热点
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之设计重用
发表时间:2008-2-20 Autodesk  来源:Autodesk
设计重用就是将过去的设计结果用于当前的设计中,它是支持快速设计的重要手段。产品设计的本质特征及市场竞争环境决定了设计重用的意义。设计重用可有效缩短设计周期,提高设计质量,从而实现快速响应设计与制造。
    (2)、搜索参考文件:
    实际上,应当是"查找相关联的其他文件"。这是打包中可能会一起进行处理的文件,是一些关联的其它文件,例如工程图。
    界面中的栏目和各项参数介绍如下:
    源文件:显示当前选定的主装配文件的详细描述。
    目标文件夹:打包结果的保存位置。
    选项:各个开关的含义已经很清楚。
    其中"跳过库(K)"是一个重要的开关,不应当有效。因为其作用是搜索这个项目下、这个装配中已经用到的所有标准件模型,并打包出去。如果这个项有效,将"跳过"这个库文件的搜索而不会把标准件打包出去,这种需要应当是极其罕见的…
    立即搜索(N):
    按下这个按钮,将按设置的参数开始搜索相关文件,显示结果文件数量和名称等。
    更多(M) 〉〉 按钮:
    按下这个按钮,将展开更详细的参数设置界面,如图 9 的下半部。尤其是想在打包中处理除了模型之外的其他关联文件,例如工程图,就必须展开这些详细的选项,才可能见到和执行这个展开后的局部界面的"立即搜索"机制进行搜索。结果参见图 9。
    其中,所有的文件都列出在"找到 n 个文件"的表中。如果有不想打包出去的文件出现,可点击文件左边的复选标记,去掉对号。
    如果有被主装配模型关联引用文件没能找到,会弹出"查找丢失文件"的界面,要求指定这个文件的位置(必须在打包实施之前定位丢失的文件)。
    4)打包开始
    按下"开始(S)"按钮,开始实施打包。"过程"框将显示进度条。
    · 打包的结果
    产生一个结果报告文件,例如下面的片段:
    日期: 2007 年 8 月 14 日 14:32 200705281432
    操作方式: 只复制模型
    保留目录树: 否
    复制文件数: 36
    文件总大小: 7.59 MB
    E:\夹具体\014a.iam M.11.00 V56
    E:\夹具体\014a-15mm 销.iam M.11.00 V8
    E:\夹具体\014a-18mm 键.ipt M.11.00 V10
    E:\夹具体\014a-15mm 销.ipt M.11.00 V8
    E:\夹具体\GB894.1-D15.ipt M.11.00 V7
    E:\夹具体\014a-定位支撑.iam M.11.00 V41
    E:\夹具体\014a-夹紧杆.iam M.11.00 V21
    E:\夹具体\014a-齿纹支撑钉.ipt M.11.00 V11
    从中可以清晰地看到源文件的位置、名称、类型、Inventor 的版本、文件版本等信息。结果文件将不会包括设计垃圾文件,也不包括旧版本的设计文件。这样,就很干净利索了。
    · 打包结果的使用
    一般情况下,打包结果会放到指定的文件夹或者位置上,而在这个位置上的结果,会因为打包的自动处理功能,创建一个新的项目文件。例如对"部件 1.IAM"的打包,到 D:\00 文件夹中,就会在这个文件夹中看到"部件 1.IPJ"文件,这是打包结果的项目文件。
    这样,要想使用打包后的文件继续设计,就不应当再在原始文件的项目下操作,而应当找到"部件 1.IPJ",引用并设置成当前项目,之后再进行操作。
    这个项目文件可以根据设计管理需要更名。
    4.3 管理文件之间的链接
    注意:这个功能应当只用 单用户"项目类型。
    利用 Inventor 的"项目"功能,可以自动实现这种链接关系的定位和管理。但是在某些需求下,可能需要对相关文件进行一些管理上的改动,例如名称、位置… 这种需求多来自"设计重用"这种常见的设计过程需要。基本条件是:
    (1)、新设计可借用原始设计
    (2)、原始设计已经存在;但需要作一些修改。
    (3)、在 Inventor 项目管理和文件关联机制下完成重用
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  下一页>  末页>>
共7页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
