e-works近期热点
·中小企业生产信息管理系统的开发与应用
·准时制(JIT)采购的战略价值及实施
·试论工业企业的生产管理和成本控制
·TOC与MRPII、JIT的应用比较
·现代企业生产运作管理方法的选择JIT,MRPII,ERP的选择
·JIT在厦门金龙联合汽车工业有限公司的应用
 inventor近期热点
·技术创新,制造企业实现产业升级的关键词
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·数字创新技术实现企业产品创新七变
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor 2008 入门教材之八:装入、移动和约束零部件
发表时间:2007-12-28 Autodesk  来源:e-works
在本章中,将学习如何装入和约束零部件,以及如何使用“编辑本章内容包括约束”对话框来编辑约束。
    ■ 运动约束指定了零部件之间的预定运动。因为它们只在剩余自由度上运转,所以不会与位置约束冲突、不会调整自适应零件的大小或移动固定零部件。
    ■ 过渡约束指定了(典型的是)圆柱形零件面和另一个零件的一系列邻近面之间的预定关系,例如插槽中的凸轮。当零部件沿着开放的自由度滑动时,过渡约束会保持面与面之间的接触。
    使用“添加装配约束”对话框可以控制约束的类型、方式和偏移。
    ■ 使用“选择”按钮可以指定要约束的几何图元。“选择”按钮的颜色是图形窗口中相应的几何图元的颜色。
    ■ 将“预计偏移量和方向”按钮与配合、表面齐平和角度约束一起使用。当启用此按钮时,可以提供正在约束的选择对象当前位置的偏移值。如果将表面齐平约束设置为配合,还可以更改其方向,然后拾取矢量同向的两个面,反之亦然。
    添加约束时,对话框将保持打开,从而可以添加多个各种类型的约束。
    在以下工作流中,使用“部件”工具栏上的“约束”工具在零部件之间添加相切约束。相切约束定位面、平面、圆柱面、球面、圆锥面和规则的样条曲线,使它们相切。
    工作流概述:在部件中添加相切约束
    1 首先,在部件文件中放置要约束的零部件。
    2 单击“部件”面板上的“约束”工具。
    3 在“添加装配约束”对话框的“部件”选项卡中,单击“类型”中的“相切”按钮。
    4 “第一次选择”按钮已激活。第一次选择面、曲线、平面。
    5 第一次选择后,将激活“第二次选择”按钮。选择将与第一次的选择对象相切的几何图元。
    6 选择“内切”或“外切”,指定相切位置(如果适用)。
    7 输入偏移量(如果适用)。
    8 如果选中“显示预览”,则可以观察应用约束的效果。如果任一零部件自适应,则不能预览约束。
    9 单击“应用”继续放置约束,或者单击“确定”创建约束并关闭对话框。
    如果其他零部件遮挡了所需的几何图元,请执行以下操作之一:
    ■ 在添加约束之前,暂时关闭挡在前面的对象的可见性。
    ■ 在“添加装配约束”对话框中,选择“先拾取零件”。单击要约束的零部件。清除该复选框将恢复选择所有零部件的功能。可选几何图元仅限于选定零部件上的特征。
    ■ 将光标指向所需的几何图元。单击鼠标右键,然后选择“选择其他”。单击“选择其他”框中的箭头以循环选择基础面、曲线和点。单击中心为绿色的按钮接受亮显的选择。
    如果发现难以选择面、边或点,可以调整“位置公差”选项以更改选择优先级。单击“工具”→“应用程序选项”→“常规”选项卡。
    工作流概述:编辑约束
    1 在浏览器中以前添加的约束上单击鼠标右键。将显示“编辑约束”对话框。
    2 在“编辑约束”对话框中,指定新的约束类型(配合、角度、相切或插入)。
    3 输入被约束的零部件彼此之间的偏移距离。
    如果应用的是对准角度约束,请输入两组几何图元之间的角度。可以输入正值或负值。默认值为零。
    如果在“约束”对话框中选择了“显示预览”,则会调整零部件的位置以匹配偏移值或角度值。
    4 通过“约束”对话框或关联菜单应用约束。对话框将保持打开,您可以根据需要应用任意数量的装配约束。
    下图显示了应用装配约束前后的示例。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第3页
责任编辑:辜雯倩
