e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-4 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解如何设置工程图、如何使用工程图样式以及如何使用工程图资源(如图纸布局、标题栏和图框)。
    使用样式格式化工程图
    样式用于格式化 Autodesk Inventor 文档中的对象。部件和零件模型样式可用来格式化颜色、光源和材料。工程图样式可用来格式化与工程图标注关联的尺寸、孔参数表、孔注释、文本、明细表、表、引出序号和许多其他属性。
    安装 Autodesk Inventor 时,用户可指定绘图标准。每种绘图标准均带有一组默认样式,通常对于入门阶段这组默认样式已足够使用。但用户可以根据需要添加和编辑样式。
    所有与绘图标准相关的样式都存储在用于存储各个样式定义的样式库中。有时,CAD 管理员会维护样式库并生成一个副本,可以自定义该副本以用于设计项目。为设计项目创建自定义库时,将需要在项目文件 (.ipj) 中建立指向它们的链接,以便所有设计师都使用相同的样式进行格式化。
    注意 通常,在文档中创建或编辑样式时,样式将保留在文档中。如果要将样式包含在样式库中,请单击“格式”→“将样式保存到样式库中”。将样式保存到样式库时,新样式定义将替换样式库中的主样式定义。因此请谨慎使用,否则将影响其他引用此样式库并使用此样式进行格式化的文档。
    最好在项目中使用样式库,这样做可以使设计师共享样式、统一格式化文档以及易于更新。更新样式库中的主样式定义时,将更新所有使用此样式库的文档的格式。
    在模板中使用样式
    旧的文档使用存储在模板文件中的样式进行格式化。可以在使用带样式的模板的同时引用样式库。为避免文件过大,需要使用“格式”→“清除样式”删除文档中未使用的样式。因为该操作只清除未使用的样式,所以不会丢失所需的格式。
    某些样式引用作为子样式的其他样式。一个例子为尺寸样式,该样式使用文本样式来格式化标注文本。如果更改文本样式,将会影响引用此文本样式的尺寸样式。如果清除了引用其他样式的一个样式,则系统会要求用户确定是否要清除被引用的样式。
    样式和模板各有其用处和优点:
    ■ 模板适用于存储保持不变的信息(例如,标题栏、图框、默认视图、图纸大小,等等)。
    ■ 样式库时控制格式的好方式。如果将某个样式存储在模板中,则该样式只影响以后使用此模板创建的文档,以前创建的文档必须进行手动更新。使用样式库时,只需刷新样式库就可以在所有文档中使用样式定义。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第2页
责任编辑:
