e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-4 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解如何设置工程图、如何使用工程图样式以及如何使用工程图资源(如图纸布局、标题栏和图框)。
    在文档之间共享样式
    用户可以使用以下两种方式在文档之间共享样式:
    ■ 可以使用“格式”→“将样式保存到样式库”来将新样式或编辑过的样式保存到样式库,这样就可以在所有文档中使用该样式。
    ■ 可以使用“样式编辑器输入/输出”工具选择一个或多个样式并立即输出它们。输入样式可使用同样的过程。
    使用绘图标准中可用的样式
    每个绘图标准都含有一整套样式。创建模型的视图之前,请检查可用的样式以熟悉格式设置。如果需要,可以调整样式值并将它们保存到样式库中。
    样式的所有格式均由样式和标准编辑器控制。创建或打开工程图文档然后检查其样式。
    练习:检查绘图标准的可用样式
    1 打开一个.idw 文件后,单击“格式”→“样式编辑器”。
    2 在该对话框中,请注意浏览器窗格。窗格中列出了当前绘图标准的所有可用样式。单击“标准”以展开,然后双击标准的名称。
    3 “标准”窗口中列出了标准的名称。“常规”和“可用样式”选项卡显示“标准”样式相关的值。
    请注意可用的样式在“可用样式”选项卡的“样式类型”中列出。通常,由复选框指明各个样式是否可用。如果复选框被清除,则当前文档不能使用该样式。
    4 在浏览器窗格中,单击“尺寸”以展开,然后双击其中列出的样式之一。您将发现所有指定尺寸格式的值设置在七个选项卡上。例如,可单击“显示”选项卡,以查看确定在图形窗口和工程图纸中尺寸的显示方式的配置。
    注意 某些样式可以在几个选项卡上使用。例如,“尺寸文本”选项卡指定尺寸使用的文本的外观。这些格式基于“文本”样式创建,可在浏览器窗格中访问“文本”样式。当一个样式引用另一样式的某些格式时,称被引用的样式为子样式。
    创建新样式
    可以通过修改现有样式创建新样式。更改过的样式将保存在当前文档中,并且在将其保存到样式库之前,其他文档不能使用该样式。
    练习:在当前文档中新建样式
    1 在“样式和标准编辑器”对话框中,单击要用作新样式的基础的样式。例如,单击浏览器窗格中的“指引线”,然后选择某种指引线样式以在窗口中显示其属性。
    2 单击“新建”。在“新样式名称”对话框中,接受默认名称“副本 ...”或为其指定唯一的名称。
    选中“添加到标准”复选框,该样式将添加到标准的可用样式中。也可以单击“标准”样式并单击“可用样式”选项卡,然后选中此样式的复选框。将列出此新样式并且其复选框已被选中。
    3 “指引线”下的浏览器窗格中将列出新样式名。根据需要选择名称并更改值。
    4 单击“保存”以将新样式保存在当前文档中,然后单击“完成”。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第3页
责任编辑:
