e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-4 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解如何设置工程图、如何使用工程图样式以及如何使用工程图资源(如图纸布局、标题栏和图框)。
    对象默认样式和图层
    在“样式和标准编辑器”对话框中,“对象默认”样式列出所有可以在工程图中创建的对象。每个标准样式只引用一个对象默认样式,该对象默认样式列出对象类型、用作对象基础的样式和对象的相关图层。
    对于每种对象类型,都可以使用此列表来自定义默认的对象样式及其所在的图层。例如,对于引出序号,可以将默认图层“符号”改为其他图层。所有以前创建的、使用该默认图层的引出序号均被设置为“按标准”,表明这些引出序号使用标准中指定的设置。
    您会发现使用图层作为分组机制非常有用,这类似于 AutoCAD?。单击列表头以对列进行排序。例如,所有使用“符号”图层的对象将被分为一组,以检查是否需要做出更改。
    使用工程图资源
    用户可以修改工程图图框和标题栏以使其符合公司标准。
    注意 始终将自定义的设置保存到模板中的工程图资源中。否则,它们仅在当前文档中可用。
    位于浏览器顶部的第一个文件夹是“工程图资源”。可以展开“工程图资源”来显示在工程图中可用的图纸格式、图框、标题栏和略图符号。可以自定义、添加或删除“工程图资源”中的项。
    图纸布局
    创建新工程图后,它会自动包含至少一张图纸。可以将默认图纸大小更改为标准大小或自定义大小,并且可以指定方向。
    可以在图纸中插入图框、标题栏和视图。浏览器中的“工程图资源”文件夹列出了可用的图框和标题栏。浏览器中的图标表示图纸及其所有零部件元素。
    可以将多张图纸添加到工程图中。使用浏览器可以在图纸间移动视图。一次只能激活一张图纸。非激活的图纸在浏览器中处于暗显状态。
    编辑默认图纸
    可以编辑默认图纸以修改以下信息:
    ■ 图纸名称
    ■ 图纸大小
    ■ 图纸版本
    ■ 方向
    ■ 数量属性
    ■ 打印属性
    要编辑图纸属性,请在浏览器中的图纸上单击鼠标右键,然后选择“编辑图纸”。将显示“编辑图纸”对话框。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第4页
责任编辑:
