e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-4 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解如何设置工程图、如何使用工程图样式以及如何使用工程图资源(如图纸布局、标题栏和图框)。
    5 在图形窗口中单击鼠标右键,然后单击“保存标题栏”。输入新标题栏的名称,然后单击“保存”。
    注意 新标题栏将被添加到工程图浏览器中的“工程图资源”文件夹中。
    对齐标题栏
    标题栏可以定位在工程图纸四角中的任意一角。可以使用“选项”对话框的“工程图”选项卡中的“插入标题栏”控件来设置标题栏的默认位置。若要访问“选项”对话框,请单击“工具”→“应用程序选项”。
    Autodesk Inventor 使用该点将标题栏定位在图纸的指定角处。
    也可以在“编辑图纸”对话框中编辑任意工程图纸的标题栏位置。在浏览器中,在要修改的图纸上单击鼠标右键,然后选择“编辑图纸”。
    编辑标题栏
    可以在工程图中编辑现有的标题栏并保存所做的更改。工程图中使用该标题栏的所有图纸都将更新。在选择一个标题栏进行编辑时,“工程图草图”工具面板将被激活,可用来添加或修改几何图元和文本字段。
    工程图环境中用来绘制草图的工具与用来绘制部件截面轮廓草图的工具相同。用来放置文本字段的工具是工程图环境所特有的。
    可以从“工程图草图”工具面板中选择这些工具。
    创建工程图的提示
    ■ 使用样式库确保工程图文档中的格式统一。
    使用每个工程图标准提供的默认样式库,或根据需要自定义样式。将所需的自定义样式保存到样式库中,以便所有的文档都可以访问它们。
    ■ 从旧模板中清除未使用的样式以避免增加文件大小。
    不能清除正在使用的样式。
    ■ 使用带有预定义视图的工程图格式。
    要使图纸格式可用于新建工程图,请在用于创建新工程图的模板文件中创建它们。为每种要使用的图纸类型定义图纸。
    ■ 使用“选择”过滤器。
    除“边”、“特征”和“零件”过滤器外,还可以为使用“选择”过滤器指定不同的工程图元素。
    ■ 工程图格式忽略度量单位。
    如果部件中的某个零部件具有不同的单位,工程图格式会忽略它们, 以使工程图环境中的模型尺寸具有统一的单位。
    ■ 使用模板维护工程图标准并确保各个工程图的标题栏和图框相互一致。将未变化的其他信息(如公司徽标)添加到模板中。
    ■ 使用默认图框以确保在图纸大小发生变化时,图框的大小会随之改变。
    ■ 使用格式在图纸上保存图纸大小、标题栏、图框和视图,以便进行快速布局。
    不能在格式中保存剖视图、斜视图和局部视图。
    ■ 使用选择或包含窗口在工程图或工程视图中选择多个对象。
    ■ 通过单击并拖动图框来移动工程视图。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第6页
责任编辑:
