e-works近期热点
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
·瘦客户端将更安全可靠
·2008年高性能计算的十大趋势
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
 inventor近期热点
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-2-17 Autodesk  来源:Autodesk
任何零件都是不可能单独设计出来的,在进行各种各样的零件设计的时候,我们需要从别的地方获取零件的尺寸,外形,装配关系等信息。
    5. 点击确定后得到“真实”的电话机底座的前面板,如图3.4所示。
    图 3.4 最终的电话底座
    关联体验
    更改按键的形状和排列时,电话底座上的按键孔也会相应的更改。
    点评
    1. 在该设计中,通过衍生实现了零件级别的布尔运算;
    2. 衍生是Inventor中一个强大、实用的工具,它是设计人员常挂在嘴边上的设计用语—“在xxx基础上如何如何…”这个设计思维的清晰的表达方法。Inventor关于零件环境中衍生机制的几个规则是:
    2.1 草图的衍生:对于二维草图,可见的草图都能衍生进来,而不管是否被特征引用过;但是,三维草图不会被衍生带进来。
    2.2 非几何参数的传递:一个零件的设计数据,是几何参数和非几何参数组成。而衍生实际上仅是在大部分几何构成上作数据处理,并不会涉及到非几何数据。在衍生的参数设计中,目前还没有提供关于原始模型的非几何设计参数,这几乎是唯一的缺憾。
    案例四:利用复制对象技术来实现复杂曲面之间的关联设计
    在装配体中,有时零件与零件之间装配关系并不能通过一些简单的点、线、面来描述,而是通过一些复杂的空间曲面来配合的。在这种情况下,我们很自然地希望能够在设计过程中建立这种曲面之间的关联关系。在Inventor 2008中的复制对象功能能够很好地满足这种要求。
    在本案例中,我们以电话手柄的设计来说明上述需求是如何在Inventor中来实现的。相关模型见003文件夹。
    设计要求
    在上一案例中已经设计好了电话底座的外形,现设计手柄部分,手柄外形需要和底座贴合。
    设计过程
    1. 新建装配体,在装配体中插入设计好的底座部分
    2. 新建手柄零件
    3. 在装配环境下的浏览器窗口中,双击手柄零件的图标进入零件环境,点击复制对象命令,选中所有将和手柄零件贴合的表面,如图4.1所示。
    图4.1 复制底座贴合面
    注意经过第三步以后,浏览器中的曲面和手柄图标都变成自适应的图标,表明手柄部件已经如我们所期望的那样和底座相关表面关联起来。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  下一页>  末页>>
共8页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
