e-works近期热点
·VTL搭配磁带面临的四大问题
·虚拟化:微软凭什么撼动VMware?
·iSCSI存储技术类全攻略
·瘦客户端将更安全可靠
·2008年高性能计算的十大趋势
·2008年六大最值得关注的刀片服务器厂商
 inventor近期热点
·Inventor攻略之基于装配关系的关联设计
·迎接数字样机时代的到来
·Inventor攻略之大型装配设计解决方案
·Autodesk,100%专注于大众化数字样机
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(下)
·Inventor攻略之复杂壳体零件造型(上)
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-2-17 Autodesk  来源:Autodesk
任何零件都是不可能单独设计出来的,在进行各种各样的零件设计的时候,我们需要从别的地方获取零件的尺寸,外形,装配关系等信息。
    4. 最中设计结果如图5.8所示。
    图 5.8 最终设计结果
    关联体验:通过004_0调整两被连接件的位置,或者修改两被连接件的形状,连接件都能够正确更新。
    点评:
    1. 像这样的比较麻烦的空间位置关系,很难用二维的设计手法解决。而在三维的,具有参数化核心算法的Inventor中零件创建过程相当顺利;
    2. 通过使用跨零件的投影功能,连接部分的设计变得十分地简单,同时满足了连接件与被连接物体的位置关系和几何尺寸两个关联要求。如果我们更新被连接物体的装配关系或是几何尺寸,连接件都会做出相应的改变;
    3. 使用跨零件投影,“直接”使用了别的零件的外形尺寸,简便地实现了零件间的关联。
    操作技巧:
    1. 需要注意的是,并不是所有的这类投影(包括点、棱边、投影剖切边)都能建立装配关联。如果投影结果不是当前颜色方案(见工具->应用程序选项->颜色)下的关联线颜色就说明这个投影是“非关联的”。例如在“黄金时代”颜色方案下,粉红色的投影线为关联线颜色,黑色图线则无法关联;
    2. 在装配中要实现跨零件投影,需要注意Inventor的参数设置,图5.8的设置是必要的,否则可能会出错。
    图5.8 应用程序选项
    案例六:利用三维投影创建控制路径进行管道设计
    在设计过程中,有时需要创建空间曲线来构造复杂模型,而这些三维曲线可能是依附在一定的曲面上的。在Inventor中,可以先做出辅助曲线,利用三维交线来产生此类曲线。
    下面,我们以一管道件的设计来体验这类零件的设计方法。相关模型见003文件夹。
    设计要求:设计零件的结构如图6.1所示,它是用钢丝弯曲而成的。
    图6.1 设计要求
    在Inventor中,只要完成了空间曲线组成的三维路径,用扫掠将很容易完成这类模型的创建。这提示我们,可以做出辅助面,为生成三维扫掠路径创造基础条件。于是,解决方案就有了。
    设计过程
    1. 根据设计要求拉伸出两辅助曲面;
    2. 新建三维草图,创建两曲面的交线;
    3. 在交线起始端创建扫掠截面轮廓;
    4. 扫掠。创建过程如图6.2所示,参见006.IPT
    图6.2 创建过程
    关联体验:修改相应的尺寸,管道都将作相应的更新。
    点评:
    在本案例中,通过空间曲面的交线来产生空间曲线,可视性强,而且易于控制。
    3. 总结
    从前面的案例我们可以看出,在Inventor中提供了多种有利方法来支持基于装配的关联设计,这些方法都能够很好地支持自顶向下的创成设计构思,使得设计过程非常顺利的进行,提高我们设计质量和设计效率。
    这些方法都有各自的适用范围和场合,设计人员的在设计过程中,应该根据自身设计对象的特点灵活运用:
    ▲ 对于几何构成方面的关联,投影(零件内部或者跨零件)关联是主要的手段;衍生也能做到;
    ▲ 对于设计数据方面的关联,衍生也同样有效;还有就是否Fx表的链接;
    ▲ 对于负责曲面之间的关联,对象复制是一个强大的工具。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  下一页>  末页>>
共8页,当前第8页
责任编辑:辜雯倩
