e-works近期热点
·ERP厂商的产品拓展分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor 2008 入门教材之十:检查部件
发表时间:2007-12-30 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将学习通过模拟零部件的运动来检查零部件是否存在干涉。
    制作零部件动画
    机械部件很少是静态的。通过使用 Autodesk Inventor 制作受约束部件运动的动画,您可以检查其运动范围内的模型。使用 Autodesk Inventor 部件动画来直观地检查零部件的干涉和部件的机械运动,可以改善用户的设计。
    在本练习(分为两个部分)中,首先需要约束提升装置部件中的零部件。应用约束时,请检查自由度,并通过在图形窗口中拖动关键零部件来检查部件的运动。
    在本练习的第二部分中,需要替换部件中零部件的简化表示,定义枢轴点的角度约束,然后使用 Autodesk Inventor 特有的约束驱动功能来生成部件动画,以检查零部件发生干涉的位置。
    从通过浏览器快捷菜单所获得的“特性”对话框中,可以查看零件的自由度。在“特性”对话框的“引用”选项卡中,可以打开或者关闭“自由度”选项。“自由度”选项也可以在“视图”菜单中找到。
    本练习说明了如何适当地约束部件以便进行运动检查。
    下图显示了完成的练习。
    练习:删除自由度约束
    1 激活项目tutorial_files 后,打开文件“remDOFs.iam”。部件应如下图所示:
    2 单击“视图”→“自由度”。NewSleeve.ipt 零件没有进行约束,因此六个自由度都可用。
    3 单击工具面板或“部件”工具栏中的“约束”工具。在NewSleeve.ipt 的长轴和穿过NewSpyder.ipt 圆柱特征的轴之间添加配合约束。该约束将删除从套筒的两个平动自由度和两个转动自由度。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第3页
责任编辑:辜雯倩
