e-works近期热点
·ERP厂商的产品拓展分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor 2008 入门教材之十:检查部件
发表时间:2007-12-30 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将学习通过模拟零部件的运动来检查零部件是否存在干涉。
    练习:通过约束进行选择
    1 在图形窗口或浏览器中,选择一个或多个零部件。
    2 在部件标准工具栏上,单击“选择”→“约束到”。图形窗口和浏览器中将亮显所有约束到预选零部件的零部件。
    隔离选择集后,您可能会注意到一些您希望包含的零部件却不可见。这样可以快速识别哪些零部件未被约束到第一个选定零部件。
    在下一个示例中,相对于选定零部件的大小亮显零部件。
    练习:通过零部件大小进行选择
    1 在部件标准工具栏上,单击“选择”→“零部件大小”。
    2 如果未进行预选,请使用“按大小选择”框中的“选择”工具选择一个零部
件。
    选中的零部件将包含在称为边框的虚拟框中。其大小由选定零部件的最外层边界确定。
    3 大小将被显示出来,并由选定零部件的边框来确定。单击“最大”或“最小”来指定要选择的相对大小,然后单击绿色箭头。
    图形窗口和浏览器中将亮显选定的零部件。
    可以亮显包含在选定零部件的边框加上偏移距离范围内的零部件。
    练习:通过偏移距离进行选择
    1 在部件标准工具栏上,单击“选择”→“零部件偏移”。
    2 如果未进行预选,请使用“按偏移选择”框中的“选择”工具选择一个零部
件。
    选中的零部件包含在一个称为边框的虚拟框中,其大小由选定零部件的最外层边界确定。
    3 偏移距离将被显示出来,并由选定零部件的边框来确定。如果需要,请单击并拖动边框,以调整边框的大小。选中此复选框以同时包括部分包含在边框中的零部件,然后单击绿色箭头。
    图形窗口和浏览器中将亮显选定的零部件。
    尝试使用一些其他选择方法,包括:
    ■ 选择所有引用
    ■ 球体偏移
    ■ 按平面选择
    ■ 外部零部件
    ■ 内部零部件
    ■ 照相机中的所有零部件
    ■ 可见性过滤器
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
