e-works近期热点
·ERP厂商的产品拓展分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor 2008 入门教材之十:检查部件
发表时间:2007-12-30 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将学习通过模拟零部件的运动来检查零部件是否存在干涉。
    4 从套筒中删除上一个转动自由度。在穿过NewAdjust_Link.iam 开放螺栓孔的轴(不是孔中心)和穿过某个套管突出部分中螺栓孔的轴之间添加配合约束。如果需要,可以进行放大或使用“选择其他”工具来选择轴。
    5 现在套筒受到了约束,它只能沿十字叉的轴移动。单击“视图” →“自由度”以隐藏 DOF 符号。
    6 使用“旋转”和“缩放”工具来定向部件的视图,如下图所示:
    7 慢慢拖动NewLiftRing.ipt。所有具有链接到被拖动零部件的约束的零部件都将相应地进行移动,并应用它们自己的装配约束。
    不保存而关闭文件或使用新的名称保存文件以便保留原始数据文件。
    选择零部件
    在部件中工作时,经常需要选择一组零部件以执行某个常用操作,例如关闭可见性或确认哪些零部件欠约束。可能需要根据大小、位置、与其他零部件的关系或其他标准来选择零部件。
    可以使用以上几种方法来选择零部件,然后应用其中某个选项,如反向选择或还原到上一个选择集。可以通过关闭所有未选中零部件的可见性来隔离选择集。
    在尝试以下练习之前,请先打开一个部件并单击标准工具栏上的“选择”按钮,然后选择优先模式:
    零件优先 选择零件或部件,而不是特征、面或边。
    零部件优先 仅选择所编辑的部件的第一级零部件。
    特征优先 选择部件中任意零件的特征(包括定位特征)。
    选择面和边 选择面或定义部件中任意零件上的面的各条曲线。
    选择草图特征 选择用于创建特征、草图或定义草图的各条曲线的草图几何图元。
    仅选择可见的零部件 仅在选择集中包括可见的零部件。适用于所有选择方法。
    优先选择模式使选择要包含在选择集中的几何图元更轻松。特别是在复杂部件中,缩小选择范围有助于选择正确的对象。
    除了选择特定类型的几何图元之外,还可以基于以下标准进行选择:约束到选定零部件的零部件、特定大小的零部件、一定距离的偏移或平面指定边上的偏移。
    在此示例中,选择约束到一个或多个选定零部件的零部件。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  下一页>  末页>>
共5页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
