e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-3 Autodesk  来源:e-works
通过本章,用户将了解设计加速器以及如何使用生成器和计算器。
    使用螺栓联接
    使用此螺栓联接生成器可以设计和校核承受轴向力或切向力载荷的模拟螺栓联接。该设计计算的目的是在指定要求的工作载荷后选择适当的螺栓联接。强度计算执行螺栓联接的校核(例如,连接紧固和操作过程中螺纹的压力和螺栓应力)。
    创建和设计螺栓联接时,可以将其作为一个组输入到 Autodesk? Inventor 中。
    该生成器支持两种设计螺栓联接的方法。第一种方法使用了您在 Autodesk Inventor模型中创建的孔,并根据该孔的参数选择螺栓联接中零部件的正确尺寸。第二种方法可设计整个连接,包括随后将在进入(深入)到所选连接过程中创建的孔。
    您可以使用两种方法中的任一种直接从资源中心选择紧固件零部件。您可以显示标准零部件对话框以添加更多信息(例如,材料值、来自外部数据库的信息或其他公司信息)。
    在本练习(分为两个部分)中,您将创建螺栓联接。将选择螺栓联接零部件以及螺栓联接放置位置。在本练习的第二部分,您将更改已插入螺栓联接的零部件的类型。
    下图显示了完成的练习。
    练习:插入螺栓联接
    1 激活tutorial_files 项目后,打开“Bolted_connection.iam”。部件应如下图所示:
    2 在“部件”工具面板上,单击“螺栓联接”工具。
    3 在“设计”选项卡的“类型”部分中,选择“贯通”。
    4 在部件中有一个孔,我们需要在其中插入螺栓联接。在“放置”选择列表中,选择“随孔”。
    5 单击“起始平面”按钮。在部件中,选择起始平面,如下图所示。
    6 选择“现有孔”。在部件中,选择孔,如下图所示。
    7 选择“终止方式”。在部件中,选择终止平面,如下图所示。
    8 按照以下内容指定螺纹类型和尺寸:
    作为螺纹: ISO 公制截面轮廓
    插入直径:6mm
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
