e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-3 Autodesk  来源:e-works
通过本章,用户将了解设计加速器以及如何使用生成器和计算器。
    17 在选择列表中,选择“外齿锁紧垫圈”并单击“确定”来更新螺栓联接部件。
    一次插入所有零部件
    也可以一次插入所有类型的零部件(零部件、特征、计算)。
    在下面的练习中,您将使用键联接生成器插入键和轴槽。
    练习:插入键联接
    1 激活tutorial_files 项目后,打开“bearing.iam”文件。部件应如下图所示:
    2 在“设计加速器部件”工具面板上,单击“轴”条目旁边的箭头并选择“键联接”。
    将显示键生成器。
    3 在“设计”选项卡上,首先指定轴槽的放置位置。确保在“轴槽”选择列表中选中了“新建”。单击轴元素以选择轴槽插入的参考,如下图所示。
    4 选择第二个参考,如下图所示。在部件中,会显示轴槽预览。单击预览中的夹点,以更改轴槽的长度、位置和(旋转)角度。
    5 根据所选的轴元素,轴直径值被插入到键生成器中,且编辑字段变为禁用状态。可以通过从选择列表中选择值,或使用部件中的预览夹点来编辑键长度。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
