e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-3 Autodesk  来源:e-works
通过本章,用户将了解设计加速器以及如何使用生成器和计算器。
    9 开始填充螺栓联接。选择(单击)以添加紧固件。
    将显示过滤后的可用紧固件内容(来自资源中心)列表。它基于以前设置的螺纹设置(标准和螺纹尺寸)。您可以通过选择标准来缩小显示的紧固件列表。
    10 在显示的螺栓列表中,选择“开槽沉头六角螺栓”。
    所选的螺栓将显示在螺栓联接生成器的“设计”选项卡中。在 Autodesk Inventor 部件中,会创建螺栓预览。
    11 选择(单击)以添加紧固件。在垫圈选择列表中,选择“平垫圈 (公制)”。所选的垫圈将显示在螺栓联接生成器的“设计”选项卡中。在 Autodesk Inventor 部件中,会创建垫圈预览。
    12 选择(单击)添加紧固件。在螺母选择列表中,选择“六角自锁螺母”。所选的螺母将显示在螺栓联接生成器的“设计”选项卡中。在Autodesk Inventor 部件中,会创建螺母预览。
    13 单击“确定”。
    现在,插入螺栓联接后,更改任何带有螺栓联接的零部件将非常容易。我们将更改垫圈的类型。
    14 在文件“Bolted_connection.iam”部件中,选择插入的螺栓联接。
    15 单击鼠标右键,然后选择“使用设计加速器进行编辑”。将显示螺栓联接生成器。
    16 单击“平垫圈(公制)”编辑字段后部的箭头以显示垫圈选择列表。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第3页
责任编辑:辜雯倩
