e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-3 Autodesk  来源:e-works
通过本章,用户将了解设计加速器以及如何使用生成器和计算器。
    练习:编写用户零件
    1 在 Autodesk Inventor 中打开自定义 iPart。
    2 单击“文件”→“零部件编写”。
    3 选择零件类别。“类别”选择列表会显示可用的发布类别的列表。选择“类别”以后,图形和选择提示会根据所选零部件的类别进行更改。
    4 按照特定零部件的工具提示和图形向导创建 iMate。
    5 移动到“参数映射”选项卡,您可以在其中将参数映射到 iPart 表中相关的列名称。您必须映射列表中所有需要的参数。
    6 编写成功后,单击“确定”。
    7 单击“立即发布”按钮以启动“发布零件”命令。
    8 继续使用“资源中心发布”工具来将零件发布到资源中心。
    注意 因为您在早期过程中选择了一个类别,所以资源中心会显示要发布的此类别。例如,现在一个螺栓可以直接发布到螺栓类别(一个现有的螺栓子类别)中,或者您可以在螺栓下新建类别。
    注意 您可以根据需要重命名 iMate。这些新名称将填充面板浏览器和 iMate 列表下“零部件编写”对话框中的 iMate 列表。
    设置文件名
    “设计加速器设置”对话框可用于更改或重定义设计加速器生成器和计算器的显示名称和文件名。
    使用“文件命名”对话框来指定联接和新建的零部件的名称,并可以更改文件名以及在磁盘上的位置。
    当您在任意生成器或计算器(例如,V 型皮带生成器)中工作时,单击右上角的“文件命名”图标。“文件命名”图标在所有选项卡(“设计”、“计算”、“疲劳计算”)中都可用。
    双击行以输入显示的名称 - 例如,V-Belt transmission1。名称可以包含字母、数字或任何符号。
    要指定文件名位置,请单击所选行旁边的按钮。该按钮仅用于一次选定的一行。会在所选文件夹中存储零部件。
    当选择“始终提示输入文件名”选项时,系统将提示您指定文件名并在每次将新的DAcc 零部件插入到部件中时显示名称。在编辑过程中,仅在添加新零部件(例如,使用 V 型皮带生成器的新皮带轮)时显示该对话框。
    注意 在“文件命名”对话框中,您仅可具有编辑白色编辑字段的条目。
    练习:设置文件名
    1 在设计加速器生成器和计算器中,单击“文件命名”图标。
    2 双击“显示名称”以插入显示名称。
    3 单击编辑字段旁边的按钮以指定将保存零部件的文件夹。
    4 单击“确定”以确认设置并关闭“文件命名”对话框。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第6页
责任编辑:辜雯倩
