e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-3 Autodesk  来源:e-works
通过本章,用户将了解设计加速器以及如何使用生成器和计算器。
    6 在“设计”选项卡的“选择要生成的对象”中,单击“轮毂槽”按钮以禁用轮毂槽插入。
    仅启用键图标和轴槽图标来插入键和轴槽。
    7 单击“确定”。
    使用计算器
    设计加速器提供一组工具来执行所选零部件的机械零件计算。工程计算器在设计和验证机械系统时使用标准机械公式和物理理论。您将指定计算标准和计算器以执行计算并显示有关计算的报告。如果计算未得出预期结果,则将显示错误消息,建议
您需要更新哪些值。使用设计加速器计算器无法将零部件插入 Autodesk Inventor中,仅当单击“确定”后才可插入计算。
    以下计算器可用:
    ■ 滑动轴承
    ■ 塞焊和坡口焊
    ■ 焊缝
    ■ 点焊缝
    ■ 角焊缝(联接平面载荷)
    ■ 角焊缝(空间载荷)
    ■ 对接钎焊
    ■ 单边 V 型钎焊
    ■ 搭接钎焊
    ■ 阶梯式管接钎焊
    ■ 阶梯式钎焊
    ■ 分离轮毂联接
    ■ 开槽轮毂联接
    ■ 圆锥联接
    ■ 公差
    ■ 公差与配合
    ■ 压力配合
    ■ 螺杆传动
    ■ 梁和柱
    ■ 平板
    ■ 鼓式闸
    ■ 盘式闸
    ■ 锥形闸
    ■ 带状闸
    练习:计算分离轮轴联接
    1 在“设计加速器”工具面板上,单击“分离轮毂联接”。
    2 在“计算”选项卡中,输入计算参数。
    3 单击“计算”以执行计算。结果将显示在“结果”区域中。
    4 如果计算结果符合要求,单击“确定”以将分离轮轴联接计算插入到部件中。
    编写用户零件
    “零部件编写”工具启用自定义标准件的编写以便与 AutoDrop 和基于标准件的设计加速器生成器一起使用。逐步引导的提示,引导您为零部件准备有效使用准备发布到资源中心库的功能性智能标准件所需的 iMate 和特性。
    在用户零件编写期间,指定:
    ■ 标准件类别
    ■ 零件放置 (iMate)
    ■ 类别参数
    ■ 参数和 iPart 表映射
    您可以编写并发布所有标准零件:
    ■ 轴承
    ■ 螺栓
    ■ 带孔销
    ■ 开口销
    ■ 扣环(弹性挡圈)
    ■ 键
    ■ 螺母
    ■ 垫圈
    使用“零部件编写”工具准备要发布到资源中心库的 iPart 或普通零件。在“零部件编写”对话框中,以红色列出的项目是发布所需的设置。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  下一页>  末页>>
共6页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
