e-works近期热点
·基于零件特征的工艺任务分配研究
·基于三维实体模型的自带围带叶片扭转恢复角的计算
·JMP在半导体行业的应用(2)
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
·JMP在半导体行业的应用(1)
·飞秒激光与硅样品作用生成纳米光栅结构
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·迎接数字样机时代的到来
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
发表时间:2008-3-1 Autodesk  来源:Autodesk
在机械设计中,三维动画技术可对设备、管路、阀门、基础等进行真实模拟,使机械产品之间的相互关系很容易描绘出来。以动画形式显示各产品零部件之间的相互运动,既能全景浏览又可局部详察,从而使人们快捷、直观、准确地了解和把握设计方案。
    3) 再在浏览器中选定有关零件或子装配(槽轮.IPT、拨盘.IPT),之后在右键菜单中将“接触集合(S)”选项设置成有效
    图1-7 “接触集合”设置
    4) 最后在模型浏览器中的拨盘零件下找到约束“转动驱动”,然后右键“转动驱动” ?驱动约束,驱动拨盘转动
    图1-8 驱动约束
    可以看到,槽轮两轮在接触处产生了“接触随动、脱离静止”的结果。拨盘作连续回转运动,开有5个等分的径向槽的槽轮被拨盘的圆柱销推动作间歇运动。当拨盘上的圆柱销进入径向槽之前,槽轮上的内凹锁止弧被拨盘上的外凸圆弧锁住,槽轮静止不动。
    点评:间隙机构、钟表擒纵轮都属于这一类,这是Inventor装配功能的改进,也是对工程条件表达的进一步支持。对于一些比较复杂的情况,也能正确得到动作模拟。但是,可能是因为算法的原因,对于“内、外侧面接触”的情况,例如链条目前还不能正确处理。这个功能在二维或二维半的情况下能表现较好,但在纯三维环境还不行。
    案例四:约束驱动与柔性
    很多时候,有动作的子装配(例如油缸、气缸…)常在同一个机器的总装中被多次使用。在机构动作模拟中,这种同一子装配有多个引用,且多个引用可能有不相同的动作。仅使用自适应设置,不能满足这种同样的子装配在总装的不同位置下有不同动作的使用。柔性部件就是解决这种需求的。
    要设置柔性部件,可在相应子部件上单击鼠标右键,选择“柔性”,之后作出装配约束。这样,同一个子装配,在总装配中可以使用多次,并且各自的动作可以不同。下面以挖掘机模型为例进行说明。
    实现过程:
    1) 打开装配模型(挖掘机-1.iam),我们可以看到该装配中已经存在两个未加约束的油缸子装配引用
    图1-9 挖掘机模型
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  下一页>  末页>>
共9页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
