e-works近期热点
·基于零件特征的工艺任务分配研究
·基于三维实体模型的自带围带叶片扭转恢复角的计算
·JMP在半导体行业的应用(2)
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
·JMP在半导体行业的应用(1)
·飞秒激光与硅样品作用生成纳米光栅结构
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·迎接数字样机时代的到来
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
发表时间:2008-3-1 Autodesk  来源:Autodesk
在机械设计中,三维动画技术可对设备、管路、阀门、基础等进行真实模拟,使机械产品之间的相互关系很容易描绘出来。以动画形式显示各产品零部件之间的相互运动,既能全景浏览又可局部详察,从而使人们快捷、直观、准确地了解和把握设计方案。
    对选定的柔性部件,也能通过相同的方法将柔性部件改变成非柔性部件。不过要注意,上面将油缸子装配设置成柔性,只是因为在这个装配中会有两个以上的位置引用这个子装配,而它们各自的动作结果并不相同。如果将这样条件下的油缸由“柔性”改成“非柔性”会报告错误提示(参见图1-13),而且这样做完全不符合正常的思维逻辑,驱动时也将发生错误。
    图1-13 错误提示
    点评:“柔性”是Inventor R9开始添加的功能。但是焊接件和零部件阵列的结果子装配将被限制,而不能设成柔性。
    案例五:形变零件
    在实际工作中,往往需要观看一些物体的变形情况(如轧制过程中钢坯的变形、挤压成型等)。在Autodesk Inventor中,通过装配约束所能实现的不仅是机构的刚体运动,也能够模拟物体的变形情况。
    对于形变零件的动态模拟,可以启用“驱动自适应”选项来实现。下面以弹簧为例来模拟弹性变形的过程。
    实现过程:
    1) 首先创建弹簧零件:用两个工作面来确定弹簧的始末两面,将其中自定义的面设置成自适应身份,由此零件也成为自适应。螺旋扫掠弹簧时弹簧参数应当是“圈数和高度”,而高度参数是引用前边的两面距离的计算尺寸。保存做好后的弹簧零件
    图1-14 弹簧
    2) 然后打开模型文件弹簧装配-1.IAM,这个装配包含两个控制弹簧两端的零件,它们之间的关系也已经定义完毕
    图1-15 装配模型
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  下一页>  末页>>
共9页,当前第6页
责任编辑:辜雯倩
