e-works近期热点
·基于零件特征的工艺任务分配研究
·基于三维实体模型的自带围带叶片扭转恢复角的计算
·JMP在半导体行业的应用(2)
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
·JMP在半导体行业的应用(1)
·飞秒激光与硅样品作用生成纳米光栅结构
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·迎接数字样机时代的到来
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
发表时间:2008-3-1 Autodesk  来源:Autodesk
在机械设计中,三维动画技术可对设备、管路、阀门、基础等进行真实模拟,使机械产品之间的相互关系很容易描绘出来。以动画形式显示各产品零部件之间的相互运动,既能全景浏览又可局部详察,从而使人们快捷、直观、准确地了解和把握设计方案。
    打开文件“装配分解.ipn”,在浏览器的“顺序视图”中,展开“Explosion1”可见,选定任务的某个动作,可见Inventor将相关零件醒目显示,之后按住拾取键,将这个动作拖放到原来设计的位置。参见图2-2。要合并两个或多个顺序,选择这些顺序,然后单击鼠标右键,并选择“组合顺序”。
    2) 动作“速度”调整
    一个动作的视觉速度,有移动长度或转动角度、以及播放这个动作有多少步完成这两个参数控制。在动作路径参数确定的前提下,播放片段的步数多,则动作视觉速度就变慢。
    打开文件“装配分解.ipn”,在浏览器中选定装入螺母动作,之后再右键菜单中“编辑”,Inventor将弹出图2-3所示的“编辑任务及顺序”对话框。把“间隔”参数设置成100,之后按下“顺序”栏目的“播放”按钮,可见视觉速度已经变慢了。
    图2-3 编辑动作步数
    这种调整参数,在“动画”界面中也有一个,但是“编辑任务及顺序”界面中的这个参数具有最高的“权”,也就是说,如果在“编辑任务及顺序”中设置了与“动画”不同的“间隔”参数,“动画”中的设置将被忽略。
    3) 动作“镜头”的调整
    在IPN文件的参数设置中,每个动作都可以有自己独特的察看角度和显示大小,可以设置和记忆这种镜头切换。方法很简单:先把视图设置成需要的样子,之后选定需要改变镜头的动作,在右键菜单中“编辑”,之后在“编辑任务及顺序”界面中按下“设置照相机”→“应用”。
    图2-4 显示参数相关设置
    注意:这个镜头切换的中间过程的长短,不在当前环境工具面板中设置,而是Inventor“选项”界面的“显示”选项卡中的“视图转换时间(秒)”参数所控制的,参见图2-4。如果设置成“0”,则不会执行镜头切换的设置。
    4) 隐藏动画中的零件
    参见图2-5,每个动作展开后都有一个“隐藏”文件夹项目可见。如果模型比较复杂,部分无关零件影响观察效果,为了突出想表达的部分,可以将无关零件拖放至“隐藏”文件夹中。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  下一页>  末页>>
共9页,当前第8页
责任编辑:辜雯倩
