e-works近期热点
·基于零件特征的工艺任务分配研究
·基于三维实体模型的自带围带叶片扭转恢复角的计算
·JMP在半导体行业的应用(2)
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
·JMP在半导体行业的应用(1)
·飞秒激光与硅样品作用生成纳米光栅结构
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·迎接数字样机时代的到来
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
发表时间:2008-3-1 Autodesk  来源:Autodesk
在机械设计中,三维动画技术可对设备、管路、阀门、基础等进行真实模拟,使机械产品之间的相互关系很容易描绘出来。以动画形式显示各产品零部件之间的相互运动,既能全景浏览又可局部详察,从而使人们快捷、直观、准确地了解和把握设计方案。
    打开文件“装配分解.ipn”,选择需要隐藏零件“螺母”,拖动零件到装入轴的隐藏文件夹中。结果参见文件“装配分解结果.ipn”。
    图2-5 隐藏零件
    5) 将表达视图发布为DWF格式
    DWF是一种经过压缩的安全格式,用于发布 CAD 数据。DWF 文件可以快速地打开和查看,还可以轻松地通过电子邮件与未安装 Autodesk Inventor 的客户、供应商、销售人员和其他用户共享。
    操作步骤:
     打开要发布的表达视图:单击“文件”→“发布”打开“发布表达视图”对话框,参见图2-6
    选择“完整”选项卡:发布的DWF文件将包含所有表达视图(包括动画和部件说明)和关联的Inventor部件及其设计视图、位置表达和BOM表
    单击“发布”将打开“发布文档”对话框,从中指定DWF文件名和目录
    单击“保存”以生成DWF文件
    使用Autodesk Design Review打开保存的DWF文件,可以查看完整的装配过程
    图2-6 发布表达视图
    4 总结
    以上例子主要介绍了如何利用Inventor约束驱动和表达视图制作动画。
    Inventor的约束驱动功能非常强大,对于基于装配约束的运动模拟,无论结构多复杂,都能方便地模拟各种机械机构的运动,使得工程师能清楚了解零部件之间的运动关系。
    Inventor的表达视图功能不仅能正确表达机械设计中机器的装配关系,还能通过动画功能准确设计机器的装配过程。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  下一页>  末页>>
共9页,当前第9页
责任编辑:辜雯倩
