e-works近期热点
·基于零件特征的工艺任务分配研究
·基于三维实体模型的自带围带叶片扭转恢复角的计算
·JMP在半导体行业的应用(2)
·基于MasterCAM的后置处理技术研究与实现
·JMP在半导体行业的应用(1)
·飞秒激光与硅样品作用生成纳米光栅结构
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·迎接数字样机时代的到来
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
Inventor攻略之利用 Inventor 动画功能
发表时间:2008-3-1 Autodesk  来源:Autodesk
在机械设计中,三维动画技术可对设备、管路、阀门、基础等进行真实模拟,使机械产品之间的相互关系很容易描绘出来。以动画形式显示各产品零部件之间的相互运动,既能全景浏览又可局部详察,从而使人们快捷、直观、准确地了解和把握设计方案。
    2) 在浏览器中选中油缸的两个引用,右键并将“柔性”设置成有效
    图1-10 “柔性”设置
    3) 添加装配约束,将两个油缸装配到总装上,结果应如图1-11所示
    图1-11装配约束完成
    4) 在模型浏览器中选中“爪角度”约束进行驱动。可以看到,当一个油缸引用有动作时,并不影响另一个的状态
    图1-12 驱动约束
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  下一页>  末页>>
共9页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
