e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-5 Autodesk  来源:e-works
在本章中,您将了解可以使用 Autodesk Inventor 创建的工程视图类型。
    将光标放在零件左侧边的中点上 (A),移动光标使投影线延伸至零件外 (A),然后单击以放置剖切线的起点。
    5 水平拖过零件的中心 (B),然后单击以定义剖切线的第一条线段。
    6 拖动光标沿着槽的中心创建一个类推的约束 (C)。然后,水平拖动光标,直到出现一个垂直约束 (C),单击以定义剖切线的第二条线段。
    7 水平拖动到零件右侧 (D),然后单击以创建剖切线的最后一条线段。
    单击鼠标右键并选择“继续”。
    将定义投影线并显示“剖视图”对话框。
    8 缩小。将剖视图预览向下拖动至 D6 区,然后单击以放置视图。
    9 剖视图被置于工程图中。
    注意 放大视图以放置剖切平面,然后按 F5 键返回到上一个视图。
    斜视图
    使用 Autodesk Inventor,可以创建和放置选定视图的完全斜视图。斜视图是从基础视图中的选定边或直线投影而得并与选定的边或直线对齐。基础视图中的选定边或直线定义了投影方向。
    斜视图标有名称并显示一条至基础视图的投影线。
    使用“斜视图”工具创建与选定视图中的非正交几何图元对齐的视图。选择基础视图后,将显示“斜视图”对话框。可以设置视图标签、比例和显示选项。
    注意 要创建局部斜视图,请选择要从斜视图中删除的对象,单击鼠标右键,然后将“可见”设置为关。或者,使用“剖视图”工具放置一条投影线,以排除不希望保留在视图中的几何图元。
    记录倾斜面上的特征时需要使用斜视图。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  下一页>  末页>>
共8页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
